Astra F -95 automaatti ongelma
JVA
Viesti Kirjoittaja JVA »
Terve, eli hävis vaihteet astrasta kokonaan. Laatikkona on AF13, ja koneena c16se. Vaihdoin viimeviikolla koneen autoon ja pari päivää toimi ihan normaalisti, sit yhtäkkiä rupes vilkuttaan vaihteiston vikavaloa ja tuntu et laatikko luistaa.
Sain ajettua kotipihaan, sammutin ja käynnistin uudelleen ni ei liiku mihinkään!! Vaihteet menee normaalisti päälle ja tyhjäkäynti laskee hieman, ihan ku yrittäis lähtee mut ei.
Hetken ku pitää D:llä ni rupee taas vikavalo vilkkumaan, muilla vaihteilla ei tee niin. Laskin v.loppuna öljyt propusta pihalle, tuli n.2 litraa ja oli aika mustaa. Laitoin uudet öljyt mut ei mitään vaikutusta.
Jos jollain on ollu samantapasta vikaa ni vinkkejä kaivataan!! Niin ja on kokeiltu toisella automaatin ohjausboksilla mut ei hyötyä ja öljyjen seassa ei ollu mitään ylimääräisiä osia..
keke67
Re: Astra F -95 automaatti ongelma
Viesti Kirjoittaja keke67 »
Joko vika löyty? Itellä oli sama homma ja meni koko paska vaihtoon. Siis turbiini ja a.laatikko. Avk:sta löyty kohtuu hintaan rojut.
Torsti
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Onhan öljyä varmasti riittävästi?
Omega Caravan 2.0DTI -99
Astra H Caravan 1.8 -05
JVA
Jep, irrotin laatikon ja paskanahan se oli.. Jos jollain on myytävänä toimiva af13 saa tarjota..
