Opel vectra b kytkinremontti
nani81
Eli lytkimen vaihto olisi kyseiseen vekkuuliin (1.6 -96) edessä ja mietin että kumpaa kautta laatikko on helpompi ottaa pois? ylhäältä vai alhaalta. Apurungon jos ottaa niin näytti kun äkkiseltään katsoin että olisi moottorikin samassa apurungossa kiinni.
lmb-58
Re: Opel vectra b kytkinremontti
epäilen että ei se kyllä mahdu yläkautta pois tietenkin moottorin kanssa saattaa onnistua.
opel vectra c 2,2 gts
nani81
jaahas eli alakautta kuten epäilin itsekkin
nani81
Entäs miten se laatikon akseli? pitää ilmeisesti vetää koneen puolelta se ulos ainakaan laatikon päästä ei paikkaa löytynyt
lmb-58
mitä akselia tarkoitat, eihän siinä ole kun vetoakselit, ja ne vain vedetään ulos.
Saksoboy
Helpoin taitaa olla ku tosiaan otat apurungon kokonaan pois ja moottori liinalla roikotuksiin...pakoputken ensimmäinen osa pois, tietenki vetoakselit irti, pyörän navat irti, ohjaustehostin irti apurungosta, kytkimen letku irti ( lähtee nätisti laatikosta, sokka irti ja nyppää vain) ööö... laatikko lähtee kun vedät suoraan pois päin moottoriin nähden. Ammatti miehillä menee aikaa koko urakkaan noin 4-5 tuntia, joten varaa AINAKIN kaks kertaa enemmän työaikaa. Ja tietenki vaihdelaatikon vivusto irti...
FullMetal
en nyt muista laatikon mallia mutta opelilla on niinkin fiksu laatikko jossakin pikkumoottorissa kiinni että siinä on luukku kytkinkopassa alapuolellamitä akselia tarkoitat, eihän siinä ole kun vetoakselit, ja ne vain vedetään ulos.
taitaa olla parilla m8 ruuvilla kiinni, lisäksi laatikon päädystä lätkä pois niin saa vedettyä kytkimen akselin ulos laatikosta ja kytkin/paineasetelma mahtuu tulemaan pois ilman laatikon irroitusta. paineasetelmaan pitää kuitenkin tässä tapauksessa olla 3kpl semmoisia pikkuisia u muotoisia lätkiä joilla se lukitaan pohjaan, muuten ei onnistu paikallaan irroitus.
nani81
ei ole luukkua pohjasa
lmb-58
samaa epäilen, se luukku on vanhemmissa opeleissa, ei kai enää tuossa mallissa.nani81 kirjoitti:ei ole luukkua pohjasa
nani81
Ei ole luukkua ei.Tulevaisuudessa jos tulee tarvetta vaihtaa niin nostan koko paketin yläkautta pois.Monellako tuo laatikko on ylhäältä kiinni? Onko siellä jossakin piilossa jotain pultteja mitä ei näe.
