Lukkojen säätö avaimella
mikk3
Viesti Kirjoittaja mikk3 »
Koskee ainaki C-vectroja (ei välttämättä vanhimpia):
Luin tossa brittifoorumilta että kun istut autoon ja avaimet kädessä painat aukaisunappia ja samalla näpyttelet lukkonappia (tätä pitää tehdä n.10sek ajan), niin sais lukot ohjelmoitua niin että kaikki ovet ja tapapaksi aukee yhestä napinpainalluksesta. Kokeilin omaani ja ainoo asia mitä tapahtu oli että se poisti ikkunoista sen "automaattisesti alas" toiminnon. Eli nyt joudun pitää nappuloita pohjassa että saan ikkunat alas. Oisko ideoita? Mulla ei ainakaa piipannu niinku tuossa väitetään.
Tässä viellä lainaus:
*Please note this will not work on all Vectra-Cs*
To unlock all doors and boot with one press of remote key.
1, Sit in the driver’s seat with the doors shut and keys in hand.
2, Press and hold the UNLOCK button on your remote key + simultaneously pressing the door lock button on your drivers door.
3' Keep pressing for around 10 seconds until your a faint SINGLE beep.
4, Test for activation
To have all the doors auto-lock when you pull away.
2, Press and hold the LOCK button on your remote key + simultaneously pressing the door lock button on your drivers door.
*To reverse either of these procedures do exactly the same as above but wait for TWO faint beeps*
hudu79
Re: Lukkojen säätö avaimella
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Laita ikkuna alas, päästä nappi ja sen jälkeen pidät sitä pohjassa noin 3sek. ...kutakuinkin näin saa tuon automaatin takaisin aktiiviseksi. Operaatio pitää tehdä molemmille ikkunoille erikseen. ( kuten myös takalaseille, jos sähköiset. )
Muistaakseni ohjeet lasien ohjelmointiin löytyy ihan auton manuaalistakin.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse kyllä tulkitsen nuo ohjeet niin, että kuskin ovessa olevaa lukitusnappia pidetään pohjassa samaan aikaan kaukkarin avausnapin kanssa, eikä suinkaan näpytellä.
mikk3
hudu79 kirjoitti:Laita ikkuna alas, päästä nappi ja sen jälkeen pidät sitä pohjassa noin 3sek. ...kutakuinkin näin saa tuon automaatin takaisin aktiiviseksi. Operaatio pitää tehdä molemmille ikkunoille erikseen. ( kuten myös takalaseille, jos sähköiset. )
Kiitos vinkistä! Nyt toimii.
TJT kirjoitti:... kuskin ovessa olevaa lukitusnappia pidetään pohjassa samaan aikaan kaukkarin avausnapin kanssa, eikä suinkaan näpytellä.
No perkele, niinhän siinä lukeeki :D
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
piti oikeen käydä testaamassa. omassa c-vectrassa en saanut tuota lukkohommaa toimimaan :( . harmi, sillä itseäni ärsyttää tuo että täytyy painaa kahdesti että saa kaikki ovet auki.
vectra farmari 2.2 direct -04
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Tuossahan on sanottu ettei välttämättä toimi kaikissa vectroissa.
Saksalaisen ohjeen mukaa kuitenkin pitäisi pelittää -04 alkaen.
Täytyipä itsekin testata toi -03, ei pelittänyt.
Saksalaisessa ohjeessa lisäys tuohon ohjeeseen.
Mene autoon, virrat päälle, virrat pois, avain pois lukosta ja ohjelmoimaan.
Itsellä on toiminne samantekevä, koska ajan pääsääntöisesti yksin.
Tuota jälkimmäistä toiminnetta en oikein ymmärrä, ovien automaattinen lukitus
kun nopeus > 12 km/h.
mikk3
tammari kirjoitti:Tuota jälkimmäistä toiminnetta en oikein ymmärrä, ovien automaattinen lukitus
Mitä et ymmärrä? Miksi just 12km/h jälkeen vai se mikä ton idea on?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Jenkkiominaisuus. Ei onneksi Suomessa vielä tarpeellinen. Ideahan on ettei tulisi ryöstetyksi kun pysähtyy esim. liikennevaloihin.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
