omega 2.5 v6 ei pysy käynnissä..
sotkin muuta hommaa tehdessäni tulpanjohdot keskenään ja kun yritin startata ni eihän se tieten käynnistynyt.nyt johdot oikein mutta nyt kyl käynnistyy mutta poksahtelee eikä pidä tyhjäkäyntiä,missä vika?olisko puola ottanu itteensä vaiko joku/jotkut johdoista vaurioitunut??ja autohan on vm. -95
Re: omega 2.5 v6 ei pysy käynnissä..
Onkohan ne vieläkään sitten aivan oikein?? Kannattaa tarkistaa kuitenkin jos kerran on jo sohlannu
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
samaa ajattelin itsekkin että ei varmaan ole vielä oikein, jotku johdot mennyt vähän väärään pyttyyn?
tarkistin uudelleen ja kyllä ne oikein on.jos puola on mennyttä niin voikohan silloin poksua ja kun ei pidä tyhjäkäyntiä?
kiitos muuten egellisisyä vinkeistä
eikai se puola mene jos olet vaan johtoja käyttänyt irti. jos siellä olis 2 sylinteriä pimeänä vaikka niin kyllä 6 pyttynen kone käy neljälläkin ravistamalla mutta käy kuitenkin tyhjäkäyntiä.
käytitkö yläimusarjan irti? onko kaikki varmasti kiinni? ettei vaan ois jotakin imuvuotoa?
otin kyllä ja pitäis olla kiinni ihan kunnolla..tulpat ui ennen remonttia oikein kunnolla öljyssä ja luin jostain että saattaa rikkoa puolan,tosin kävi ihan kunnolla ennen kun vaihdoin tiivisteet..kinkkinen juttu tälläselle tumpelolle..
tänään tarkistin vielä kerran että kaikki on kunnolla kiinni ja vaihdoin puolankin ja nyt satavarmasti tulpanjohdot oikein.Silti poksahtelee niin että ilmanputsari pomppii ku kenguru..mitähän hittoa nyt??? :bonk:olisinko onnistunut rikkomaan jotain tai sotkemaan jotakin säätöjä??
