Eli kone tuntuu hirveän tukkoiselta ja sytkä pätkii. Aivan kaasupohjassa menee normaalisti mutta kun sentinkin nostaa poljinta niin rupeaa hyytymään ja pätkii pirusti.
Vikavalo kun syttyy niin auto kulkee taas normaalisti ja vikakoodiksi ei anna mitään muuta kuin Lambdan 0130. Lambda on noin 5000km ajettu eli siinä ei pitäisi olla häikkää, ilmamassa mittaria on myös kokeiltu vaihtaa mutta silläkään ei ole mitään vaikutusta. Tulpat ja bensafiltteri on myös 20km sitten vaihdettu eikä niilläkään ollut mitään vaikutusta. Itse veikkaisin kaasuläpän asentotunnistinta mutta jos jollain on jotain muita ehdotuksi niin saa kertoa.
Hirveästi ei viitsisi enään rahaa laittaa tohon romuun kun just on palanut kansipahvi vaihdettu uuteen ja jakopään hilut ym.ym.
Omega hyytyy ja pätkii (X20XEV)
Aguél
Renkaat, vanteet ja asennukset. Autohollot ja korjaukset.
Gunnarlanrengas
Autohifi tarvikkeet ja asennukset.
Laaja valikoima ja edulliset hinnat.
Gunnarlanrengas
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omega hyytyy ja pätkii (X20XEV)
Bensapumppu?
Aguél
Surisee hetken kun virrat kääntää päälle ja käynnistyksen jälkeen kuuluu myös surinaa. Joku yleismallinen pumppu oli näköjään vaihdettu tilalle joten sen kunnosta ei sen tarkemmin ole tietoa.JNN kirjoitti:Bensapumppu?
Gunnarlanrengas
Gunnarlanrengas
Aguél
Ei pidä vielä huokaista mutta näyttää siltä että vika tosiaan oli bensapumpussa. Tarvike pumppu ei ollut tiivis karkeasuodattimeen ja varmaan imassu paskaa sisäänsä aika reilusti.
Pihalta löytyi onneksi purku bemarista Boschin pumppu joka pienellä tilan teolla mahtui paikalleen ja vika valo sammui eikä auto pätkinyt/hyytynyt.
No huomenna se valo varmaan taas syttyy tai jotain muuta mukavaa. Kyllähän se jo 200km toimikin kansi remontin jälkeen
Gunnarlanrengas
Gunnarlanrengas
