Ihan mielenkiinnosta, paljonko oli pyynti levynpalalla ja leikkauksella? Tietty jollet itse piirtänyt koneelle .dxf muotoisina kuvia tai mitä tuon virman polttokoneen ohjelmisto ymmärtääkään, tuosta hommasta kertyy helposti lisäkustannuksia, v-mäistä hommaa moisten ruuvinreikien ja kaarevien reunojen määritys... Ite meinasin vain viedä valmiin kuvan levyllä töihin, ja pyytää polttamaan ainakin yhden eka kokeeksi. Jostain hukkapalasta ei mulle ihme kustannuksia tule. Jotain täytyy toki poltto hommasta maksaa, mutta saa nähdä mitä sanovat...?smppa kirjoitti: Funtasailtu on, ja toteutettu silti eri tavalla.Jopa asevelihintaan olis tullut liian kalliiksi (materiaali, paljon leikattavaa) verrattuna laipan vaihtoon.
1.6-2.0 OHC koneen viritys
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Eikai alumiinia polttamalla leikata??
exclusive
plasmalla olen itse leikannuttelwin kirjoitti:Eikai alumiinia polttamalla leikata??
Volvo 940 OM606 (projekti)
Ahaa,tavan polttoleikkaus ei kutenkaan taida onnistua....
exclusive
huono leikkausjälki tulee jos plasmalla leikkaa alumiinia, mutta sen muutaman kerran mitä poltin alumiinia niin nekin olivat 15mm--> paksua ja menivät johonkin laivaan, eli jäljellä ei niin väliä.telwin kirjoitti:Ahaa,tavan polttoleikkaus ei kutenkaan taida onnistua....
jos noita imusarjan laippoja leikkaa niin vedellä tai hiekalla taitaa tulla paras jälki.
Joo kaiketi se vesileikkuu on se paras vaihtoehto,vähiten siistimistä.exclusive kirjoitti:huono leikkausjälki tulee jos plasmalla leikkaa alumiinia, mutta sen muutaman kerran mitä poltin alumiinia niin nekin olivat 15mm--> paksua ja menivät johonkin laivaan, eli jäljellä ei niin väliä.telwin kirjoitti:Ahaa,tavan polttoleikkaus ei kutenkaan taida onnistua....
JNN
- Jäsennumero: 3208
Juu, tuo on kyllä aivan totta. Tuolla hienosädeplasmalla meillä kuitenkin leikataan, pääosin mustaa rautaa 0,7-25mm, ruostumatonta/haponkestävää/tulenkestävää 0,7-15mm, alumiinia silloin kun asiakas tarvitsee. Ei tuo jälki kyllä ole lähelläkään laserin tai veden jälkeä, suoraan sanottuna karseaa. Mutta sitä vartenhan on kyrpämirkeli..
Jos noita myyntiin asti saan värkättyä, ovat laipat sitten kyllä käyttökuntoon siistittyjä ja ruuveilla varustettuja.
Saa nyt nähä oonko kuukauden päästä hitsailemassa kanssa laippoja vai...
CTi
Jep, 18E venttiileissä ei ole isompaa muuta kuin varsi. Kun on sama pää kesät talvet, niin en muista enää, että minkä verran olivat pienemmät lautaseltaan. Taitaa lojua vielä irtonaisena jossain, nii vois tarkistaa.smppa kirjoitti: 18E kannessa tais olla imupuolella vastaavanlainen mutka, mikä on 2-litraisen imusarjassa. Eli taas se muoto, kokoa on helpompi muuttaa (ainakin isommaksi). Venttiilit on 18E:ssä paksummalla varrella, lautasista en osaa varmasti sanoa (rohkenen kyllä epäillä ettei olis sen isommat).
18E kannella voi tulla lisäksi pientä ongelmaa imuventtiilien haeskelussa, jos joutuu uusimaan ja haluaa pitäytyä vakioissa. Pakovenoja saa tarvikkeena ihan motonetistäkin.
kosunen
- OCF Partner
Ja siis monennenkohan kerran: 1.8 E:n kansi on kaikilta osin huonompi kuin 2.0E:n vastaava.
makedeus
Onko 18E:n ja 20SEH:n ilmamäärämittarin kiinnityslaippa putsarikoteloon samanlainen C Asconassa? Olis tuossa Astrasta jääny Green suodatin ja 18E ilmamäärä mittari, niin vois tehä adapterin siihen väliin... Ei tarvis purkaa vielä tuota paikallaan olevaa ilmamäärä mittaria ottaakseen siitä mallia.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
exclusive
tietääkseni nuo bosch ilmamäärämittarit on kaikki samanlaisella kiinnityksellä...ainakin bmw,ford ja mazdassa on sama kuin opelissamakedeus kirjoitti:Onko 18E:n ja 20SEH:n ilmamäärämittarin kiinnityslaippa putsarikoteloon samanlainen C Asconassa? Olis tuossa Astrasta jääny Green suodatin ja 18E ilmamäärä mittari, niin vois tehä adapterin siihen väliin... Ei tarvis purkaa vielä tuota paikallaan olevaa ilmamäärä mittaria ottaakseen siitä mallia.
makedeus
OK. Laitampa sitten tuon mittarin ja filtterin kaverin mukaan, niin sorvailee, leikkelee ja hitsailee mulle adapterinexclusive kirjoitti:tietääkseni nuo bosch ilmamäärämittarit on kaikki samanlaisella kiinnityksellä...ainakin bmw,ford ja mazdassa on sama kuin opelissamakedeus kirjoitti:Onko 18E:n ja 20SEH:n ilmamäärämittarin kiinnityslaippa putsarikoteloon samanlainen C Asconassa? Olis tuossa Astrasta jääny Green suodatin ja 18E ilmamäärä mittari, niin vois tehä adapterin siihen väliin... Ei tarvis purkaa vielä tuota paikallaan olevaa ilmamäärä mittaria ottaakseen siitä mallia.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
smppa
Ei ollut koneella tehtyä kuvaa. Kaveri on kyllä muita juttuja leikannut hukkapaloista, mutta ei tainnut oikein noin isoja hukkapaloja olla. Hintaa tais tulla n.70€ vedellä leikattuna. Kuten tuossa jo aiemmin mainitsin, laipan vaihto ei paljoo maksanut. Multa sais 20NE:n imusarjan, jos jollain on tarvetta...JNN kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, paljonko oli pyynti levynpalalla ja leikkauksella? Tietty jollet itse piirtänyt koneelle .dxf muotoisina kuvia tai mitä tuon virman polttokoneen ohjelmisto ymmärtääkään, tuosta hommasta kertyy helposti lisäkustannuksia, v-mäistä hommaa moisten ruuvinreikien ja kaarevien reunojen määritys... Ite meinasin vain viedä valmiin kuvan levyllä töihin, ja pyytää polttamaan ainakin yhden eka kokeeksi. Jostain hukkapalasta ei mulle ihme kustannuksia tule. Jotain täytyy toki poltto hommasta maksaa, mutta saa nähdä mitä sanovat...?smppa kirjoitti: Funtasailtu on, ja toteutettu silti eri tavalla.Jopa asevelihintaan olis tullut liian kalliiksi (materiaali, paljon leikattavaa) verrattuna laipan vaihtoon.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
exclusive
nuo bosch suodatin adapterit maksaa n.10€ esim.moposportissamakedeus kirjoitti:OK. Laitampa sitten tuon mittarin ja filtterin kaverin mukaan, niin sorvailee, leikkelee ja hitsailee mulle adapterinexclusive kirjoitti:tietääkseni nuo bosch ilmamäärämittarit on kaikki samanlaisella kiinnityksellä...ainakin bmw,ford ja mazdassa on sama kuin opelissamakedeus kirjoitti:Onko 18E:n ja 20SEH:n ilmamäärämittarin kiinnityslaippa putsarikoteloon samanlainen C Asconassa? Olis tuossa Astrasta jääny Green suodatin ja 18E ilmamäärä mittari, niin vois tehä adapterin siihen väliin... Ei tarvis purkaa vielä tuota paikallaan olevaa ilmamäärä mittaria ottaakseen siitä mallia.Jos ei käy, niin multa saa sitten halvalla kyseisen osan 18E moottoriin
Eryo
Kysympä kun tyhmä olen ja pitää vääntää mulle rautalangasta et onko edes toi 1.8E:n nokka-akseli parempi kuin 2.0 SEH:in ? tulis edes kerralla sekin sit oikein laitettua.kosunen kirjoitti:Ja siis monennenkohan kerran: 1.8 E:n kansi on kaikilta osin huonompi kuin 2.0E:n vastaava.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
