Haluaisin tietää A-Vectran 1.6i cat vm.-90 (C16NZ) koneen puristuspaineiden tehdas arvot ku ei huoltokirja sanonut mitään. Mittasin omasta autosta arvoiksi 13-14bar. Tässä vain mietiskelin että onkohan kone kuinka kulunut? Voiko puristuspaineita parantaa uusimalla männänrenkaat? Venttiilien hionnan aion tehdä ja jotain tiivisteitäkin vaihdella niihin... Ohjeita otetaan vastaan!
Puristuspaineista
Puristuspaineista
Hei!
Re: Puristuspaineista
mitä helvettiä 13-14kiloa. se mittari ei ole kunnossa ei siinä niin kovia paineita ole, jos kaikissa samat paineet niin ei kannata tehdä mitään, jos on heittoja niin yleensä silloin on venttiilivuoto, jos ei syö oljyä eikä huohottele hirveesti eikä vuoda kannesta ulospäin, niin unohda koko juttu ei siihen silloin tarvi eikä kannata tehdä mitään, pelkkää rahanmenoa. luulisin että tuohon riittää kunnon mittarilla n.9-10 kilon paineet.
opel vectra c 2,2 gts
ihan hyvät on nuo paineet jos nuo on mitatu oikein.
tuolla on kaava puristus paineen laskemiseksi
valmiiksi laskettuna c18nz koneelle. nyt ne muista ulkoa tuota c16nz koneen puristussuhdetta niin en voinu sitä valmiksi laskea
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... istuspaine
Kiitokset! Nyt ihmettelen itsekin hieman noita paineita, mutta semmoiset arvot se antoi. Mittari oli kyllä melko alkeellinen, kun sellanen piirturi vain heilahti ja piirsi lukeman sellaselle lapulle. No, joo, mutta en ole huomannut mitään erityistä koneessa, tarkistelen vain harrastusmielessä.
kyllähän se piirturi tarkempi on kun viisarinäyttö varsinkin jos on motometer, mutta kaikki työkalut vanhenee ja kuluu käytössä, minun mielestä se tasaisuus on tärkeämpää kuin ne barit, jos on tasaiset, aja huolettomia kilometrejä.
