Olisiko kellään vinkkiä miten polttoainetankin huohotinputket kytketään?
Tankissa on kolme liitäntää, yksi vasemmassa reunassa ja kaksi vierekkäin poltoaineanturin lähellä. Yksi letku tulee keulasta ja kaksi letkua tankin täyttöaukolle. Tankki ja letkut ovat olleet irti kolmisen kuukautta eikä enää muista miten ne olivat alunperin.
Calibra C20NE +91 polttoainetankin huohotinputket
Debil
Jussi V
Re: Calibra C20NE +91 polttoainetankin huohotinputket
Jos tossa sattuis menemään samalla tavalla kuin 4x4 Vectrassa tolla samalla koneella, niin muistelisin että se keulilta tuleva letku tulee sinne täyttöputken yläpäähän ja sen viereen tulee sieltä tankin vasemmasta reunasta toinen letku. Niitä polttoaineanturin lähellä olevia en irroittanut ollenkaan kun tankki oli tiputettu autosta pois, joten olisiko ne voinut olla yhteydessä toisiinsa jonkin näköisen lenkin kautta?
Menee kyllä mutuiluksi vaikka tankin laitoin kiinni toissa päivänä. Ei vaan tullut kiinnitettyä huomiota letkuihin kun ne tuli merkittyä.
Debil
Tosiaan toinen anturin vieressä olevista letkuista menee täyttöaukon juureen. Se letku on tankissa vielä paikallaan. Muiden liitännöistä ei ole oikein muisikuvaa.
