V6 koneiden viritys
jariz
Re: V6 koneiden viritys
Kyllä menee päästöistä läpi. Mulla on just tolleen että yhdistyy heti niiden kiinnikkeiden jälkeen. Ekana on 3" katti sitten supistuu 2.5" putkeen josta menee välivaimentajalle ja takapöntölle. Jos meinaat läpivirtaavia änkkiä laittaa niin kannattaa laittaa kahdella vaimentajalla. Tulee muuten aika kovat äänet.
sloxa
juu, kiitoksia neuvoista.
saan putken tehtyä kun Tuo tomaattiloota on kasassa! (muovi prikan vaihto menossa).
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!!
jkinnun
Täällä on ollut puhetta X-putken lisäämisestä ennen katalysaattoreita, siitä saa ilmeisesti aika helpolla tehoa/vääntöä keskialueelle noihin V-koneisiin. Onko kukaan kokeillut Marteliuksen valmista X-putkea, joka tulee kattien tilalle? Jossakin oli mainittu että katalysaattoreiden poisto ei kannata, vaan jos ne haluaa pois niin tilalle kannattaa laittaa esim. läpivirtausvaimennin.
Entäpä tuo putkien yhdistäminen kattien jälkeen Y-putkella, siitä ei varmaan tule mitään teho/vääntö hyötyä verrattuna X (tai H) putkeen?
kosunen
- OCF Partner
Siis ne H ja X putket joutaa vaikka saunan taakse.Vakio lähtöputket yhdistetään yhteen, muttei mihinkään pelkkään y- muotoon, vaan sellaiseen ihan oikeasti hyväksi testattuun muotoon. Ja mitta kansista 2-1 kollektorille 1200mm, jonka jälkeen sitten vaikka 3" tai 2 kpl 2,5" kattien kera.
Toimii.
Toimii.
Jerzey
"sellaiseen ihan oikeasti hyväksi testattuun muotoon"kosunen kirjoitti:Siis ne H ja X putket joutaa vaikka saunan taakse.Vakio lähtöputket yhdistetään yhteen, muttei mihinkään pelkkään y- muotoon, vaan sellaiseen ihan oikeasti hyväksi testattuun muotoon. Ja mitta kansista 2-1 kollektorille 1200mm, jonka jälkeen sitten vaikka 3" tai 2 kpl 2,5" kattien kera.
Toimii.
Kosusella on vissiin saunantakana paljon hyvää kampetta, sillä ainakin oma Marteliuksen tekemä ja TESTAAMA X-putki tuo reippaasti vääntöä keskialueelle, (liki 30nm) Ja auton sounditkin muuttuu kivasti racempaan suuntaan
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
jkinnun
Hyvä kuulla että tuo siis toimii... Tosin leimalle tuon kanssa ei varmaan kannata edes yrittää.
Johnny
Ja parastahan on olla kertomatta koko homman ideaa, eli mikä se aikuisten oikeasti testattu muoto on.Jerzey kirjoitti:"sellaiseen ihan oikeasti hyväksi testattuun muotoon"kosunen kirjoitti:Siis ne H ja X putket joutaa vaikka saunan taakse.Vakio lähtöputket yhdistetään yhteen, muttei mihinkään pelkkään y- muotoon, vaan sellaiseen ihan oikeasti hyväksi testattuun muotoon. Ja mitta kansista 2-1 kollektorille 1200mm, jonka jälkeen sitten vaikka 3" tai 2 kpl 2,5" kattien kera.
Toimii.aika monella on mahdollisuuksia testailla noita muotoja, juu on on
Kosusella on vissiin saunantakana paljon hyvää kampetta, sillä ainakin oma Marteliuksen tekemä ja TESTAAMA X-putki tuo reippaasti vääntöä keskialueelle, (liki 30nm) Ja auton sounditkin muuttuu kivasti racempaan suuntaan, putki maksoi muistaakseni 200e ja sijoitukseen ja vaivaan nähden minusta tuo on hyvä tulos.
Informaatio aste nolla.
Jerzey
ei jos et ymppää katteja johonkin kohtaan.jkinnun kirjoitti:Hyvä kuulla että tuo siis toimii... Tosin leimalle tuon kanssa ei varmaan kannata edes yrittää.
P. Lanttola
Noissa Marteliuksen X-putkissa taitaa olla se hyväksi havaittu muoto jo valmiiksi, eli sellainen "tiimalasin ääriviivat"-muoto
Jenkkeihin on olemassa sellaisia ihan oikeasti X:n mallisia putkia ja voisi kuvitella että sellainen ei olekaan mikään optimaalinen.
MME
Osaako joku sanoa,minkä takia toi x-putki ja v6 peltisarjat ei käy automaattiin? Marteliuksen sivuilla näin väittävät..
*RWD + 6 ZYL*
kosunen
- OCF Partner
Siihen en ota kantaa, mitä kaikkea saunan takaa löytyy.
Mutta, valmiin kollektorin, jonka muoto on haettu useaan kertaan moottoridynossa, voin toki toimittaa. Mitään neuvoja sen toteuttamiseen valitettavasti anna. Antaa sitten jokaisen halukkaan itse koittaa tehdä useampi harjoituskappale.
Ja tämä ei ole mikään kuitti teille harrastajille.
Jerzey
Eipä leipä ole kuittikosunen kirjoitti:Siihen en ota kantaa, mitä kaikkea saunan takaa löytyy.![]()
Ja sille automaatista kyselijälle, öööö miksi se sama putki ei kävis.
jariz
Mitäs tollanen kollektori maksaa?
MME
No ööööö-ööö sanoppa se... Marteliuksen sivuilla näin väittävät,niin kuin tossa jo aiemmin mainitsin....Jerzey kirjoitti:Ja sille automaatista kyselijälle, öööö miksi se sama putki ei kävis.
Osaako joku oikeasti Omegoista tietävä sanoa,että onko noissa muka oikeasti jotain eroa?
*RWD + 6 ZYL*
Jerzey
putkissa ei ole eroa, mutta automaatin öljypohja voi tulla niin alas että x putki ottaa kiinni,mitään muuta syytä en keksi. tuokin olis varmaan fixattavissa niin että se käy.MME kirjoitti:No ööööö-ööö sanoppa se... Marteliuksen sivuilla näin väittävät,niin kuin tossa jo aiemmin mainitsin....Jerzey kirjoitti:Ja sille automaatista kyselijälle, öööö miksi se sama putki ei kävis.
