B Omega MV6 3.0 aut. sammuilee hidastaessa.
Omena7
Viesti Kirjoittaja Omena7 »
Nonii ne nykimiset lähti kun tulppasin EGRin mutta nyt tuo sammuilu jatkuu vielä.
Eli sen tietää aina koska auto on sammumassa kun hidastaa: kun päästää kaasun nii kierrokset tippuu alle 500--mitä enemmän hidastaa, sitä matalammat kierrokset, ja kun pääsee n.20km/h vauhtiin niin sammuu.,
Mutta käynnistyy taas kun käyttää P -vaihteella ja käynnistää niin matka jatkuu taas ongelmitta. :o
Laatikkoöljyt juuri vaihdettu ja egr tulpattu.
Onko kellään tullu vastaan kyseistä ongelmaa ja mistä se voisi johtua.?
Kiitos etukäteen auttajille!
Undertaker
Re: B Omega MV6 3.0 aut. sammuilee hidastaessa.
Mitä se tekee jos tossa hidastaessa laitat kepistä vapaalle (N) ? Sammuuko se silloinkin? Mietin vain että jos se ei laita vapaalle kun pysähtyy niin sillonhan se sammuu kun vaihde on päällä. Vai miten se nyt tolla automaatilla toimii....en tiedä
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
onko se sammuminen yhteydessä jarrun painamiseen?jos sulla on tyhjäkäynnillä auto ja polkaset voimakkaasti jarrua niin sammuuko tai laskeeko kierrokset paljon?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Omena7
Undertaker kirjoitti:Mitä se tekee jos tossa hidastaessa laitat kepistä vapaalle (N) ? Sammuuko se silloinkin? Mietin vain että jos se ei laita vapaalle kun pysähtyy niin sillonhan se sammuu kun vaihde on päällä. Vai miten se nyt tolla automaatilla toimii....en tiedä
Vaihdoin vapaalle tänää kun huomasin kierrosten laskevan hidastaessa, ei vaikuta mitenkään.
Joo se on minulle iso ? että sammuu vaikka vaihde jää päälle ja auto jatkaa lipumistaan :o
Omena7
_pexxi_ kirjoitti:onko se sammuminen yhteydessä jarrun painamiseen?jos sulla on tyhjäkäynnillä auto ja polkaset voimakkaasti jarrua niin sammuuko tai laskeeko kierrokset paljon?
Ei vaikuta mitenkään jarrun painaminen. Tuo sammuminen tapahtuu satunnaisesti normaali ajossa n. 60km välein :o
hirmu
Viesti Kirjoittaja hirmu »
Itselläni oli samanlaisia ongelmia automaatti-Meganessa. Uuden puolan vaati niin toimi normaalisti, korjaamossa sanoivat että olisi voinut tulla kallis remontti jos ei olisi ajoissa vaihdettu, nelisen kymppiä maksoi uusi puola HATA Autosähkössä, http://www.autosahko.suntuubi.com/?cat=1
Undertaker
Voisiko johtua tyhjäkäyntimoottorista? Sijaitsee koneen toisella puolella verraten EGR:n. Se on siinä sellasen kumilenkin varassa. Ota se irti ja putsaa.
Omena7
Undertaker kirjoitti:Voisiko johtua tyhjäkäyntimoottorista? Sijaitsee koneen toisella puolella verraten EGR:n. Se on siinä sellasen kumilenkin varassa. Ota se irti ja putsaa.
tarkoitatko tyhjäkäyntiventtiiliä? se on uusittu hiljattain. siis se kartion muotoinen mötikkä?
Omena7
hirmu kirjoitti:Itselläni oli samanlaisia ongelmia automaatti-Meganessa. Uuden puolan vaati niin toimi normaalisti, korjaamossa sanoivat että olisi voinut tulla kallis remontti jos ei olisi ajoissa vaihdettu, nelisen kymppiä maksoi uusi puola HATA Autosähkössä, http://www.autosahko.suntuubi.com/?cat=1
laitoin tonne tarjouspyynnön, kiitos
Undertaker
Ehkei nyt kannata ihan mielivaltaisesti ostella uusia osia.
Jos tuo tyhjäkäyntimoottori on vasta uusittu niin johtuisiko vika juuri siitä sitten ? Olisiko esim jääny huonosti kiinni ja pääsee hörppimään ilmaa välistä tms?
Omena7
Undertaker kirjoitti:Ehkei nyt kannata ihan mielivaltaisesti ostella uusia osia.
koitan kattella noit kiinnityksii, ja jos se puola maksaa 40e nii se ei oo paha...voi siinä ohimenne vaihtaa senki :)
Omena7
Kattelin noita liitoksia tyhjäkäynti venttiilistä, kaikki ok.
Halvin puola maksaa 145e, miten voin olla varma että vika on puolassa jos on?
Heinä
Viesti Kirjoittaja Heinä »
Mullapas tekee manuaali MV6 aivan samaa. Veikataanko nyt sitä puolaa vai sitä boschin askelmoottoria enemmän? Ei sammu jos kaasutteloo kevyesti tai laskee konejarrulla menemään.
Astra H Farkku Z19DT
Ford Mondeo 1.5TDCI
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
tästä sivusta heitän yhden vinkin. Imuvuotoja on helppo etsiä käynnistyssumutteen avulla. En tiedä oikeaa nimeä mutta dieseleitä sillä on hyvä käynnistää. Sitä kun sumuttaa epäilyttävään liitokseen ja jos moottori imee sitä sisään jostain liitoksesta niin kierrokset hyökkää ja vähän saattaa moottori kilistä mutta ei oo vaarallista.
