Jarrupalojen Merkkivalo?
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Onko se oranssi pallo missä 3 pistettä kummallakin puolella niin jarrupalojen merkkivalo eli siis palat lopussa edestä?
Superdiileri.
lmb-58
Re: Jarrupalojen Merkkivalo?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
luultavasti, mutta mikä on japen auto, vai olisko neste vähissä.
opel vectra c 2,2 gts
_Jape_
Colibri ja nesteet on kunnossa.
Superdiileri.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Palat loppu.
lmb-58
niin se sitten varmaan on, siitä hauska homma että ne johdot maksaa melkein samanverran kuin palat, ne on kertakäyttökamaa ainakin b-vectrassa, yritin omasta vectrasta niitä saada irti ehjänä, niin eipä irronnut, siinä ilmoittaa ajotietsikka siitä viasta. no jaa 16€ johdot ja palat 25€.
_Jape_
hmm, pakko olla piuhassa vikaa koska palat hyvät ainakin kun viimeksi katoin.
ja takahan ei ole / tule johtoja eli tuo merkkivalo on vain etujarruille.
...rupes vituttaa noi merkkivalot ku ei ole ennen palanu ja nyt häiritsee ku pistää silmään :D
Superdiileri.
lmb-58
ainakin näissä missä on ajotietsikka niin ne johdot kolvataan yhteen, eli molemmilla puolilla on kaks johtoa, niin ei herjaa enää ikinä, eikä tartte niitä johtoja uusia.
_Jape_
lmb-58 kirjoitti:ainakin näissä missä on ajotietsikka niin ne johdot kolvataan yhteen, eli molemmilla puolilla on kaks johtoa, niin ei herjaa enää ikinä, eikä tartte niitä johtoja uusia.
ajattelin juuri tehdä tuon ku ei polttimoa viiti pois ottaa ku juuri tänää laitoin mittariston kiinni
Superdiileri.
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
Olikohan se fiiatis vai missä se nyt olikaa ni piti vetää vaa poikki se piuha. Ku pala kuluu tarpeeks ni se meni oikosee ja sytytti ohjaamoon valon. Enn oo varma mutta kannattaa kokeilla eka poikkasta kummatki jos ei auta niin sitten piuhat yhteen :D
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
_Jape_
noniin eli johto poikki liittimen jälkeen ja johdot yhteen kolvilla niin katoaa valo mittarista.
Superdiileri.
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
häviskö valot mittaristosta? :o
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
_Jape_
siis katosi merkkivalo niin kuin pitikin. ite otin johdot konehuoneeseen asti jemmaan ku niille ei tule enää käyttöä.
Superdiileri.
