b-vectran imusarjan alipaineputki
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mihin menee imusarjalta tehostimen letkun vieressä oleva ohut putki, b-vectra xev -96
opel vectra c 2,2 gts
Re: b-vectran alipaineletku
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Veikkaan , että menee pelkääjän paikan puoleisen lokasiiven sisällä olevaan aktiivihiilisuodattimeen.
lmb-58
käsittääkseni sitä tuossa ei edes ole, ja se putki on vielä kuskin puolella.
keltanokka
Re: b-vectran imusarjan alipaineputki
Tiedä edes mikä putki, mutta heitän jotain....... imusarjan läppiin?
Kyllä pitäis olla aktiivihiilisuodatin XEV - koneessa... ainakin Haynesin - opuksen ja Opel TIS:in mukaan.
Imusarjasta lähtee letku jarrutehostimeen, josta sitten haarautuu pienempi letku, joka menee joko aktiivihiilisuodattimelle tai tankin huohotusventtiilille. Äkkiseltään en keksi, mihin menis alipaineletku kuskin puolelle.
turska71
Viesti Kirjoittaja turska71 »
egr-venttiilille menee ohut alipaineputki.
Vectra A -90 c16nz Vectra A CDX -94 x20xev Astra F -94 x16sz
Tuohon alipaineputkien joukkoon pitää lisätä vielä lisäilmapumpun monitoimiventtiili... siihenkin menee alipaineletku imusarjalta.
lmb-58
on tietenkin se säiliö siellä , en vain muistanut, oli viimekesänä puskuri irti, mutta se alipaineputki, siinä on vihreä n.20cm putki eikä se yllä mihinkään, tai se ei sitten kuulu edes siihen, eli egr:n putki meneekö imusarjan vähä alapuolelle, sitten ilmeisesti
se paksumpi siihen kirkkaaseen letkuun, ei sille muutakaan paikkaa ollut, sitten siitä puolan ja egr:n välissä on joku palikka, mikä mahtaa olla ko. palikka, siitä näyttäis lähtevän kuminen mutkaletku mihin ei nyt tuu mitään, siinähän roikkuu toinenkin mutta siihen varmasti mitään kuulukkaan sen "muovisihdin" lisäksi. perkele kun sekoitin ne, olis pitänyt merkata tai ottaa kuva, sitten vielä ,siinä ei toimi sisäkierto ollenkaan, mutta sen putki on kiinni, tulee kai tehostinletkun haaraan, eli ääni ei muutu kun kytkee päälle, sille muuten sama kun tietäis varmasti että on oikeessa asennossa, kai siellä joku jumii.
