Subbarit..
Jumitzu
Re: Subbarit..
Eikö joka autossa ole melkeen subi kotelossa? Monenko subin ohjekirjassa suositellaan subia kiinnittämään hattuhyllylle? voi luoja..
hyvä siitä tulee..
D-Iivil
Re: Subbarit..
Juu ei kuulu ei. Kannattaa pistää subi(t) sellaisenaan suoraan takapenkille. Johan kuuluu. Jos ei muu niin kalvon lepatus.jonesku kirjoitti:No jos sitten kotelollisen subbarin takakontin puolelle laitan nii takapenkkihän siinä on välissä sitten..eihä siitä kuulu sitte mitää ku takapenkki estää äänen kuulumisen auton sisälle..vai?
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
daemon_
Re: Subbarit..
tästä ois kiva kuulla enemmän.. siis 20hz kotelon viri?Calsunen kirjoitti:Helpompi ne elementit on virittää sinne alas kun ne on kotelossa.. Refleksiputken laskee oikein niin sitä painetta saa..
Itsellä on viritetty 20 hz... Jos ostaa pelkkiä painebassoja ja soittaa vaan alapäätä huonoilla kaiuttimilla niin sehän on sama![]()
Kyllä ne elementit melko pikaseen pohjaa ja leikki on siinä jos niiitä ilman koteloa soittaa vähänkään riittävällä vaffilla..
mikä elementti? millasilla litroilla ja kummosilla putken mitoilla ? vai teikkö slotti portillisen kopan ?
-impedanz tuning Ry -
http://www.impedanz.org
http://www.facebook.com/pages/Impedanz- ... 1588191935
Jumitzu
Calsunen
- OCF Member 2018
Re: Subbarit..
Mitäs kummaa tässä on?daemon_ kirjoitti:tästä ois kiva kuulla enemmän.. siis 20hz kotelon viri?Calsunen kirjoitti:Helpompi ne elementit on virittää sinne alas kun ne on kotelossa.. Refleksiputken laskee oikein niin sitä painetta saa..
Jarza
Re: Subbarit..
Noi freeair-asennukset ei ole aina niin helppoja ja yksinkertaisia toteuttaa eikä äänellisestikään aina kehuttavia, joten suosittelen mieluummin ihan koteloasennuksia. Hyvin mitoitettu refleksikotelo 35Hz viritettynä antaa taatusti paremman tuloksen jo 2*12" laadukkailla elementeillä ja antaa riittävästi äänenpainetta ja refleksiputket voi laittaa tulemaan vaikka ylöspäin kohti hattuhyllyä niistä kohtii missä on vakiokajarit kiinni eli ne heivaa pois. Elementin voi sitte itse päättää laittaako selkänojaa vasten vai taaksepäin, myös sitä suksiluukkua voi käyttää apuna, kyllä siellä ääntä lähtee, ei se vekkulin takaloota nyt niin tiivis ole etteikö sieltä äänenpainetta tule.
Calsunen:20Hz refleksiviritys autokäytössä on aika harvinaista, harvemmin edes kuulee 30Hz virityksiä, nekin on yleensä vähintään 15" subilla toteutettu.
Auto on sisätiloiltaan sen verta pieni et se vahvistaa mataliataajuuksia jo itsestään joten 35Hz riittää usein normikäytössä tai sitte on parempi vaihtaa suljettuun koteloon ja lisää subeja koska yksi subi vie usein puolet vähemmän tilaa vrt refleksi loota.
Aikoinaan 90 luvulla taisi olla Hifitalolla myynnissä Cerwin-Vega 18" punakartioinen subi minkä sai 25Hz viritettyä helposti, sellaisesta saa jo taatusti riittävästi matalaa murinaa.
Calsunen
- OCF Member 2018
Re: Subbarit..
No sitte ukko puhuu pas*aa..
3*15" autostudio 15r kontissa refleksinä 3kw lankku persiissä.. Laskettu oikealla ohjelmalla viritystaajuus, ja taisi näyttää 25hz kun tarkistettiin.. Mutta pitääpä kysästä ukolta miten se menee..
D-Iivil
Re: Subbarit..
Kyllähän tuo on ihan käytetty juttu että viritetään kotelo subsonic-taajuuksille. Saa rutkasti voimaa toistoon sinne ihan alimpaan bassoon jos vain elementti ja lauta antavat myöten. Tuommoisella vireellä saa siis näppärästi suoritettua ruosteenpoiston mankan voluuminuppia vääntämällä
Calsunen
- OCF Member 2018
Re: Subbarit..
Prkl en mää paskaa puhunu, kyllä mies sano että näin on näreet. Tai sitten molemmat ollaan ihan hakoteillä.
Ittellä autostudiot hoitaa alapään toiston ja Infinityn kapat yläpään.. Omaan korvaan
Saa sitä peltiä liikkeelle mutta myös ääni kuuluu, siitä pitää huolta dls 3-tie...
Mutta jos jonku mielestä vielä puhun kakkia, niin käännyn ammattiauttajan puoleen ja tarkistan miten on!!
Jarza
Re: Subbarit..
On se ihan mahdollista virittää alas jos vaan elementin Qts, Vas, Fs arvot on siihen sopivat, niitä ei nimittäin niin monia loppupeleissä ole et käppyrät näyttää hyviltä eli ei mene liian loivaksi ja kotelotilavuus pysyy kohtuu mitoissa ja refleksiputkikin mahtuu sisään tai vaikka puoliksi ulos, joskus kun tuppaa pituudet kasvamaan niin paljon ettei hommassa ole enää mitään järkeä.
Calsunen:onko kokoonpanosta tarkempaa infoa, minkäkokoinen kotelo, putkien halkaisija/pituus yms.
http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=651 tollasia mahtuu perussedaniin 1kpl kun kotelo kasvaa niin isoksi mut toistaa 20Hz vaivatta.
Enochian
Re: Subbarit..
Saahan sen kotelon viritettyä vaikka mille taajuudelle, eri asia on sitten toistaako subit niin alas asti ja mikä on vaimentuma.
oopelixi
Re: Subbarit..
Ehtikees joku 15'' subbari joka pitää meteliä ja käypi mahollisimman pieneen reflexi koteloon.
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
daemon_
Re: Subbarit..
hertz hx380
Jussi V
Re: Subbarit..
Onkos kenelläkään kokemuksia noista pienen pienistä subeista (esim Peerless SLS 165)? Tommoset 6,5 tuumaset lienee pakko asentaa kabiinin puolelle, mutta onko sijainnilla kuitenkaan merkitystä niin paljoa kuin mideillä? Painetta noin pienellä elementillä ei varmaan aikaiseksi saa, mutta jos ajattelee ihan musiikin kuuntelun kannalta, ei sen tuntemisen, niin miltähän tuommoiset kuulostaa? Soveltuukos tommoset hyvin matalampien taajuuksien tukevoittamiseen, vai onko järkevämpi ratkaisu ihan joku 10 tai 12 tuumainen takakonttiin?
