Vectra B i500 MYYTY
Jaku
Re: Vectra B i500
Jos toi olis joku "normi" B-Vectra, niin ei olis mitään väliä millaiset rattaat alle kiskois, vaikka 20" kromiblingbling-kiekot. Mutta noita aitoja i500-malleja ei kyllä kannata lähtee muuttelemaan, ei niitä niin paljon oo tehty...
Eli BBS:t hakuun...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
lkanasuo
Re: Vectra B i500
en oo kai muuta väittänytkään mutta ne siinä jo on että niitä ei oo kukaa lähdössä siihen ostamaan... ja vanteissa on kai muutakin kun halkasija...Kuke kirjoitti:no mites ne bbs vanteet nyt niin tyhmän kokoiset on? Käsittääkseni nuo borbetitkin on 17" että kai nekin sit on tyhmän kokoiset.
tonttii ja pihal
jopp3
Re: Vectra B i500
tosiaan otin uusia kuvia tänään kun vihdoin ja viimein hetkeksi kelit sallisi pesun puleerauksen ja vahauksen
otin sisustasta kuvaa ja konehuoneesta myöskin
http://s223.photobucket.com/albums/dd271/JoppKolme/
tosiaan en vielä ole aivan varma haluanko vaihtaa noita vanteita tänä kesänä kun ensin pitäisi vakuuttua että tuo vehje myös kestää
K Astra 1.4t automaatti
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -99
Ex. Vectra B i500 2,5 24v -98
Ex. Vectra B i500 look -98 R.i.p
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
veeculi
Re: Vectra B i500 *uusia kuvia*
Boah
Konehuone kaipais niitä syylärinmuovihärpäkkeitä. Siistivät konehuonetta vaikka ovatkin ärsyttävät huoltotöitä tehdessä. No kuutosvektra on siltä kantilta jo täysi helvetti.
http://s289.photobucket.com/albums/ll22 ... C_9833.jpg
Akun 'takki' tuli heivattua pois.
Teikäläisen autoon sopisivat mustapohjaiset B2 umpiot. No kohta joku sanoo, että i500 pitää olla nuo rihlarumilukset.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
veeculi
syylärin muovihärpäkkeet?.onko joku lisävaruste vai v6 mallin herkkuja kyseinen muovi.vai onkohan multa kaikista omistamistani vecuista joku nakellu nuo roskiin
Boah
Kuke
Re: Vectra B i500
mmlkanasuo kirjoitti:en oo kai muuta väittänytkään mutta ne siinä jo on että niitä ei oo kukaa lähdössä siihen ostamaan... ja vanteissa on kai muutakin kun halkasija...Kuke kirjoitti:no mites ne bbs vanteet nyt niin tyhmän kokoiset on? Käsittääkseni nuo borbetitkin on 17" että kai nekin sit on tyhmän kokoiset.
Nii no oonko väittänyt et joku siihen ois ostamassa,ilmoitin vaan että noinkin harvinainen auto olis minunmielestä hienompi noin,ja jos olisit tarkoittanut esim.vanteen leveyttä niin olisit voinut sen paremmin artikuloida siihen edelliseen viestiisi
riita halki poikki ja pinoon
jopp3
joo ei oo tullut kirjotettuu taas hetkeen ! nyyt tulee kysymyst sen verran että mahtaako joku tietää kummat levyt tuossa on edessä ? 308mm vai 288mm ? ebc sivuilla oli 288mm vm95->2000 ja sitten oli joku gsi malli vm00-02 308 mm ! täytyis tilata uudet etulevyt ja palat mutta motivaatio on niin hukassa että saas nähdä koska jaksan repiä etuvanteen irti ja mennä mittailee niin ajattelin kysellä jos täällä on viisaampia
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
JJ
308mm, palat on samat ku normi 2.5v6 mallissa jossa 288mmjopp3 kirjoitti:joo ei oo tullut kirjotettuu taas hetkeen ! nyyt tulee kysymyst sen verran että mahtaako joku tietää kummat levyt tuossa on edessä ? 308mm vai 288mm ? ebc sivuilla oli 288mm vm95->2000 ja sitten oli joku gsi malli vm00-02 308 mm ! täytyis tilata uudet etulevyt ja palat mutta motivaatio on niin hukassa että saas nähdä koska jaksan repiä etuvanteen irti ja mennä mittailee niin ajattelin kysellä jos täällä on viisaampia?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Boah
Jos et aijo jarruosia jostain Ebay:tä tilata niin kannattaa varmaankin selvittää ovatko samat levyt kuin Motonetin hinnaston Saab 9-5 Aeron.
Hinnastossa Saabin levyn kooksi on mainittu 307mm, mutta normimallien levyt ovat 288m joiden osanumero taas täsmää B-Vectraan.
jopp3
Re: Vectra B i500 *jarruremppa valmis*
Nonneh
jarrut asennettu ja lisään vaikka huomenna kuvaa kun saan auton pestyä
täytyy nostaa hattua jo toisen kerran Naantalin Sportti autolle ! tilasin viimeviikon tiistaina ja ilmoittivat ettei heillä ole varastossa tarvittavia levyjä/paloja joten heiltä lähti keskiviikko iltana tilaus englantiin ! eilen sain postista noutaa paketin eli vk meni ja tuli ! nopeeta ja asiallista toimintaa kyseiseltä firmalla. vaikka hinta oli melkonen niin kerran se vaan kirpasee
ainakin pysähtyy...seuraavaksi olis tuulilasin vaihto edessä ! pesin 2 vk sitten autoa ja lasi pamahti halki
joo ja tosiaan olivat levyt täysin finaalissa ! kuskin puoleinen levy 20 mm ja hanttarin 19 mm ja pitäis olla 25 mm...ihmettelen suuresti että entinen omistaja on päässyt katsastuksesta läpi näiilla levyillä !!!
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 009528.jpg olisi ehkä pitänyt ottaa kuvaa niin ettei ole tuota vannetta paikallaan mutta ei taas tullut asentaessa mieleen
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
jopp3
Re: Vectra B i500
http://s223.photobucket.com/albums/dd27 ... 010604.jpg pientä päivitystä tulevasta
5-6 tuntia meni...tosin nopeemmin olisin saanut jos sikakitti olis halunnut tulla helpolla tuubista ulos
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
Ex. Astra j 1.4t
Ex.Corsa Opc -08
