Astra G käsijarrun kiristys
sami73
Viesti Kirjoittaja sami73 »
Tyhmänä miehenä ihmettelen että miten Astra G:n käsijarrua sais kirittyä. Kahva nousee aika ylös ja luulen että saattavat katsastuksessa asiasta mainita. Pitääkö purkaa keskikonsoli vai tapahtuuko säätö auton alta käsin? Kiitoksia vinkeistä ja hyvää juhannusta:)
Uhtua
Re: Astra G käsijarrun kiristys
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Vaijerin saa kyllä kiristettyä auton sisätiloista kun ottaa ensin sen kahvan suojapussin pois, alta löytyy säätö. Mutta nuo vaijerit eivät tapaa venymään vaan silloin vika on yleensä jossain muualla ja kiristäminen ei ole paras vaihtoehto. Toki jos sinne on laitettu vaikka uusi vaijeri eikä se ole säädetty oikein tuolloin kiristämällä homma korjaantuu. Rummuissa voi olla säädöt kaukana (yleensä kyllä toimivat noissa G-Astroissa asiallisesti) mutta jos on levyjarrullinen kannattaa kyllä ensin katsoa onko satulassa kaikki kunnossa ja että toimivat normaalisti. Sitten huollon/säädön jälkeen vasta vaijerin kiristys jos se on vielä tarpeellista.
sami73
Kiitos kovasti nopeasta ja kattavasta vastauksesta! Levyt on takana joten ehkä kantsii ensin tutkia sitä satulaa, tosin toinen vaijeri on irronnut takapäässä olevasta kiinnityksestä, joten sekin voi vaikuttaa toimintaan.
