Astra 1.6 ecotec 2001 kylmänä vinkuu
makke71
Viesti Kirjoittaja makke71 »
Ostin käytetyn Astran ja kun ensi kerran auton käynnistin kylmänä, kuului jakopäänpuolipäästä sellanen kahiseva/vikisevä ääni. Ääni voimistuu kierrosten myötä, mutta loppuu kun kytkin painetaan pohjaan. Irroitin hihnan, jolla pyörii mm. laturi ja ilmastointikompura, mutta sillä ei ollut vaikutusta ääneen. Kun kone lämpiää normaaliin lämpötilaan, ääni loppuu ja kone käy kuin uusi auto. Myyjän mukaan ja huoltokirjan mukaan autoon on just tehty kansiremppa. Autolla on ajettu 125tkm.
Löytyykö täältä insinööriä, joka tietää mistäpäin ääni lähtee. Ääni kun tulee jakopään puolipäästä ja kytkin/vaihteisto on toisessa päässä konehuonetta. Kuitenkin kytkinpohjassa ääni ei kuulu.
Toinen ongelma on öljyvuoto alapäässä moottorin ja vaihteiston saumasta. Onko tämä tyyppiongelma?
FullMetal
Re: Astra 1.6 ecotec 2001 kylmänä vinkuu
makke71 kirjoitti:Ostin käytetyn Astran ja kun ensi kerran auton käynnistin kylmänä, kuului jakopäänpuolipäästä sellanen kahiseva/vikisevä ääni. Ääni voimistuu kierrosten myötä, mutta loppuu kun kytkin painetaan pohjaan. Irroitin hihnan, jolla pyörii mm. laturi ja ilmastointikompura, mutta sillä ei ollut vaikutusta ääneen. Kun kone lämpiää normaaliin lämpötilaan, ääni loppuu ja kone käy kuin uusi auto. Myyjän mukaan ja huoltokirjan mukaan autoon on just tehty kansiremppa. Autolla on ajettu 125tkm.
eikai se öljyvuoto niinkään tyyppiongelma ole, kampiakselin jakopäänpuoleinen stefa mahdollisesti vuotaa. pitäisi nähdä se ennenkuin menisin 100% varmaksi sen sanomaan.
tuosta äänestä niin eihän tuo ole mitenkään muuten mahdollista kuin kampiakselissa olis helvetin iso päittäisvälys ja jakopäässä jokin hankaa johonkin ja
kytkintä painettaessa hankaus loppuu kun kampiakseli liikkuu jakopäätä kohti. tosin en usko tämän olevan mahdollista ja epäilen että olette kuunnelleet
äänen jotenkin väärin. onko se nyt ihan varma että se sieltä jakopäästä tulee?
makke71
Tarkennusta vielä edelliseen ongelmaan. Öljyvuoto ei ole jakopään puolipäässä, vaan vaihteistopuoli päässä. Sitten se ääni, meitä on kolme vähemmän asiantuntijaa ääntä kuunnellut, ja meidän kaikkien mielestä ääni tulee jakopäänpuoli päädystä. Ja kun kytkintä painaa 2 centtiä, eli pieni kytkimen kosketus lopettaa äänen. Ja se ääni on selvä, häiritsevä. Itselläni tuli myös mieleen tuo päittäisvälys. Mut onko syy kampiakselin laakeroinnissa vai onko se kytkin/vaihteistopuolella?
FullMetal
makke71 kirjoitti:Tarkennusta vielä edelliseen ongelmaan. Öljyvuoto ei ole jakopään puolipäässä, vaan vaihteistopuoli päässä. Sitten se ääni, meitä on kolme vähemmän asiantuntijaa ääntä kuunnellut, ja meidän kaikkien mielestä ääni tulee jakopäänpuoli päädystä. Ja kun kytkintä painaa 2 centtiä, eli pieni kytkimen kosketus lopettaa äänen. Ja se ääni on selvä, häiritsevä. Itselläni tuli myös mieleen tuo päittäisvälys. Mut onko syy kampiakselin laakeroinnissa vai onko se kytkin/vaihteistopuolella?
joo sori tuli luki/kirjoitus/ajatushäiriö mutta stefahan se siellä kampiakselin toisessakin päässä vaihteiston ja moottorin välissä, jos sieltä pukkaa
öljyä niin viittaisi siihen stefaan, hyvällä tuurilla voi olla pelkkä öljypohjan tiiviste joka saattaa sopivasti vuotaessaan hämätä vähän ja voisi luulla kampiakselin stefaksi.
sehän päittäisvälys selviää kun räjäyttäisi sen jakopään auki ja katsois mitä siellä tapahtuu kun sitä kytkintä painaa.
onhan siinä kampiakselin jakopään puolella moniurahihnalle hihnapyörä niin siitähän vois jo katsella näkyykö siinä liikettä kun painaa kytkintä.
voi olla sekin että jos siihen kansiremontti on tehty niin joku on voinut väännellä niitä muovisia koppia sen verran että se toleransseissa oleva päittäisvälys
saa jo esim kampiakselin hammashihnapyörän liikkumaan sen verran että se ei esim ota enää koppaan kiinni ( jos ääni olisi sellainen että kuin jokin hankaisi koppaan )
makke71
Jos kampiakselin stefa pitää vaihtaa, tai päittäisvälyksen vuoksi pitää kampiakselin laakereita vaihtaa, kuinka iso remontti on? Ilmeisesti kone pitää nostaa pois, jotta vaihteiston saa irti. Pitääkö kone aukaista kokonaan, vai mitä siinä pitää tehdä?
FullMetal
en nyt tiedä kannattaako ensimmäisenä alkaa vaihtelemaan laakereita alakertaan, tosin yleensä siellä on kampiakselissa yksi runkolaakeri ainakin erillainen
joka pitää kampiakselin päittäisvälyksen kurissa. tosiaan tutkia ensin esim se jakopää että siellä on kaikki ok. päittäisvälystähän on aina ja jos esim jakopäässä on jokin koppa
0,1 millimetriä väärässä kohtaa niin saattaapa hyvinkin se kampura liikahtaa sen kympin ja ääni loppuu.
takastefan vaihtoon joutuu laatikon ottamaan edestä pois, moottori pysyy konehuoneessa jos takastefa vaihdetaan. samalla kannattaa miettiä olisiko aiheellista vaihtaa esim kytkinlevy samalla ja vaihteistoöljyt.
