Auto on neliveto vectra,vm-89...
En ole vielä ottanut 8v konetta kolostansa pois niin en oo tutkinu mikä passaa ja kytkin paketti pitäis olla käden ulottuvilla kun kasaamaan alan!
Mikä kytkinsatsi sopii tuohon pakettiin?
Mikä kytkin c20xe swappiin?
MikkoV6
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
FullMetal
Re: Mikä kytkin c20xe swappiin?
olikohan se niin että tuo 20ne vauhtipyörä ja kytkin passaa siihen c20xe perään.
kannattaa lukea virittäminen osio ja sieltä sekä c20xe ja 1.6 - 2.0 ohc ja x20xev koneen virittäminen läpi. joskus lukiessani törmäsin siellä juttuihin
noista vauhtipyörien/kytkimien vaihdoista.
ja niitähän on kätevä selailla kun painaa control + F niin saa semmoisen sanahakupalkin tonne alas jolloin saa etsittyä auki olevalta sivulta esim sanalla vauhti tai kytkin.
Jarno
(C)20NE:n vauhtipyörä ei käy (C)20XE:hen.
FullMetal
joo sieltä tuli tiukka vastaus mutta tosiaan lukemalla nuo topicit läpi niin jossakin oli puhetta kytkinten / vauhtipyörien naittamisesta.
ilmeisesti tässäkin on tarkoituksena saada vaan saada sellainen vauhtipyörä/kytkin tuohon c20xe moottoriin että sen saa laitettua paikalleen.
vittumainenhan se ilman kytkintä on ajella.
Jos siinä XE:ssä on vauhtipyörä paikoillaan niin siihen sopiva kytkin paikalleen ja kone nokalle.
Ei sillä ole väliä onko se F20 aski nelikosta vai etuvedosta,samanlainen kytkin niissä on.
Eli homma onnistuu ihan XE:n omalla kytkimellä.
MikkoV6
Tätä niinku kaipailin!telwin kirjoitti:Jos siinä XE:ssä on vauhtipyörä paikoillaan niin siihen sopiva kytkin paikalleen ja kone nokalle.
Kiitos Telvinille!!
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
