Astra G ongelmaa JOM coiloverin kanssa!
SammyD
Viesti Kirjoittaja SammyD »
Joops, eli syksyllä vaihdettiin kaverin kanssa JOM Coilover alusta Astran alle, alustassa säätövaraa 3-6cm.
Asennuksen jälkeen huomattiin että etujouset paukkuvat kun kääntyy jyrkkään, ajateltiin että se on sitä normaalia "asettumista", mutta kun se ei loppunutkaan. Ehdotuksia mikä tähän voisi olla syynä? Kaikki muut alustan osat ovat varmasti kunnossa.
Ja toinen, perä sekä keula nojaavat eripuolille autoa, eli toisella puolella on pyörän ja kaaren välissä enemmän tilaan kuin toisella puolella. Ja vielä ristikkäin? :D
Kaveri väitti että alusta pitäisi säätää mittaamalla etäisyyttä pyörännavasta kaariin eikä iskareiden kierteiden mukaan tasalleen, pitääkö paikkaansa vai onko huuhaata? <- Tuo ainakin korjaisi sen kenotuksen, kun ne on säädetty kierteiden mukaan nyt.
Kaikki neuvot ja vinkit ovat tarpeen! Pitäisi saada Astra tasapainoon ja ajoon kun kesäkin lähestyy :)
Vectra B2 HB Sport -00
Calibra Turbo FWD -90 (ex)
Astra G Sport -99 (ex)
Powers
Re: Astra G ongelmaa JOM coiloverin kanssa!
Viesti Kirjoittaja Powers »
Samoin mulla paukkuu edelleen viime kesänä asennetut JOM:in coiloverit, en oo sen kummemmin kiinnittänyt huomiota, kun muuten pelannu ihan ok. Itsellä ns. paukkuminen kuuluu kun esim. parkkipaikalla ruuvaa hitaassa vauhdissa laidasta laitaan rattia.
Ja tuohon nojaamisongelmaan myös käytin itse samaa ratkaisua, eli säädin korkeuden siten, että jokaisella pyörällä on sama matka kaaresta vanteen keskiöön. Liekkö sitten sarjan laadussa jotain kyseenalaistamista, mutta itsellä toistaiseksi ihan ok pelannut.
hurin79
Viesti Kirjoittaja hurin79 »
Sama ongelma KW Variante1 Omega B. Klonks klonks, kallis alustasarja ja sää hävetä kun hiljaisessa vauhdissa ajelee. Liukulaakerit on uudet ja olenkin miettinyt olisiko vanhoilla laakereilla toiminut paremmin.
Onko joku saanut tuon laakerin toimimaan, tai vaihtanut jotain muuta tilalle?
Nostin etupään ilmaan ja pyöritin rattia, jousi pyörii nykien ja ylin violetti välikappale+laakeri eivät liiku mihinkään. Tästä luulisin että tuo ääni tulee?!?
-(z)- 3.2 V6 -(z)-
Vectra 2008 OPC, Maranello RS7 Rotax Max 125
driver: Joni / +358 400 860 907
jonihurin@hotmail.com
SammyD
Joo siitä se tulee! Itse huomasin että ol ijäänyt laakerit laittamatta kokonaan :D Nekun laitto oikein sinne niin nyt toimii aivan moitteetta.
Katso vielä ettei laakerit ole jollainlailla väärinpäin tai väärässä paikassa :) aika jännästi tulivat tuohon jomiinkin!
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
SammyD kirjoitti:Joo siitä se tulee! Itse huomasin että ol ijäänyt laakerit laittamatta kokonaan :D Nekun laitto oikein sinne niin nyt toimii aivan moitteetta.
Mistä hommasit alustasarjan ja oliko paljoko hintaa? saako miten tonttiin ruuvattua ja onko minkälainen ajettava? Tässä muutama kysymys nyt näin ens alkuun :D Pitäs itelle säädettäväalusta hankkia, mielellään halpa... Olisko jotakii kuvia laitella alustasarjasta paikallaan/irrallaan?
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
SammyD
www.autovaruste.net, ja vähän vajaa 400e hintaa!
Itse tykkään todella paljon tuon ajettavuudesta, jäykkä mutta ei kuitenkaan pintakova.
Kyllä tippuu G vallan mainiosti tuolla..
Kuvia ei tähän hätään ole mutta voin ottaa niitä joku päivä :)
Tukeri
Viesti Kirjoittaja Tukeri »
Itellä kävi sama juttu tuon astran kanssa että paukkui, mutta sitten tajuttii että ne laakerit jäivät laittamatta. Niin nyt on toiminut todella hienosti hintaansa nähden. Ajettavuudessa ero kuin yöllä ja päivällä. :D Autovarusteelta nyt 349e toi sarja astraan, suosittelen!
