C-Veccu 2004.
Nythän vilkut vilahtavat kerran kun lukitsee tai aukaisee ovet. Onkohan mahdollista "kotikonstein" (pidä avaimen lukitusnäppäin pohjassa ja napsuta vilkkua tai jotain muuta vastaavaa) saada lisää vilkautuksia esim. lukitukseen? Toi yksi vilkautus menee joskus vähän nopeesti ohi ja sitten sitä tyhmänä painelee lukitusta uudelleen...eli jos esim.lukituksessa vilkut välähtäisivät 2 tai 3 kertaa, niin ehtisi varmasti nähdä että lukkoon menivät....
keskuslukitus + vilkutus
Re: keskuslukitus + vilkutus
No nyt tulee sellainen mutu tuntuma vastaus mutta itellä vilahtaa kaks kertaa kahdella painalluksella.. siis ekan kerran kun painaa kiinni niin vilahtaa ja ovet menee lukkoon ja sit kun toisen kerran painaa niin sit pitäis vilahtaa mut jos ei näin käy niin sitten jokin ikkuna tai ovi on auki, tai näin olen ainankin ymmärtänyt
Eli siis jos painaa kaks kertaa niin pitäis vilkkua kaks kertaa... vai onkohan näissäkin jotain auton sähköihin liittyviä eroja mitä on nyt tullut huomattua näissä kolmessa vectrassa mitä ite oon päässyt tutkimaan...
Itsellä kun painaa kerran, niin vilahtaa kerran ja ovet menee lukkoon. Sen jälkeen jos painat lukitusta uudelleen, niin ei tapahdu yhtään mitään, eli ei vilkahda valot enää...no, siitähän vois joku näppärä päätellä, että lukossa ovat kun ei valot enää vilku, mutta siltikin ottaisin mieluusti siihen ekaan lukituspainallukseen vaikka 2 tai 3 vilkautusta heti kerralla.
öö nyt käyttöohjekirja lapaseen ja sieltä lukemaan, omistaja pystyi joitakin mukavuustoimintoja muuttelemaan mutta ei muistaakseni kovin hirveästi, pitäisi löytyä ohjekirjasta.
Omassa B-vectrassa ovien lukitus säätimellä toimii ainakin niin, että kerran kun painaa nappia niin valot vilahtavat ja ovet menee lukkoon. Kun painaa vielä uudestaan lukitusnappia niin valot vilkahtavat(autosta kuuluu myös vaimea "mekaaninen" inahdus) ja mekaaninen murtosuojaus menee päälle. Tässä tilassa auton sisältä ei pääse pois ovista, eikä auton ovien lukitus/avaus napit toimi, ennen kuin lukitus poistetaan avaimella tai säätimellä.
Mikäli tämä mekaaninen lukitus ei ole päällä, niin omaan vectraani pääsee sisälle vanhalla keinolla.. ilman avaimia.
Eli auton ovea kammetaan mahdollisimman paljon auki ja välistä pujotetaan sopivankokoinen työkalu(kuten pakkausnaru) jolla voi nostaa nuppia ylös joka sitten avaakin kaikki ovet.
Näin ainakin siis B-vectrassa.
