Katsoin tuossa ajon jälkeen konehuoneeseen, ja huomasin siellä ihme surinaa syylärin takaa. Siinä on joku pieni moottorin näköinen vekotin (kai pumppu) ja siihen menee pieni letku. Onkohan tuo joku jälkijäähdytys hommeli, kun se ei surise kun virrat on päällä? Eli se kierrättää vettä kun kone on kuuma mutta ei käynnissä?
Aika hyvin muuten, auto on ollut mulla yli kolme vuotta mutta nyt vasta huomasin sen.
Juu MikkoV mulla on myös kutonen, ja kun mainitsit niin työnsin pään pellin alle ja kyllähän siellä joku hurisee jonkin aikaa. Siis sammuttamisen jälkeen
Katsoin TIS:istä niin siellä oli maininta että tuo apupumppu on vain pohjoismaissa. Luulisi että sitä tarvisi ennemmin joissakin lämpimissä maissa? No, anyway, siellä se on
