Ruiskun bensa ongelma
Tero88
Viesti Kirjoittaja Tero88 »
Elikkä tallista löytyy c-raketti b-asconan moottorilla... ostin auton talvella kaverilta pois.. autossa oli joskus ruisku ja se toimi sillä, mutta purin pois sen katsastuksen ajaks... nyt ruettiin laittettiin ruisku takaisin, mutta tuli pikku ongelma missä tartteis neuvoa... Elikkä kun autoa yrittää startata bensapumpun ollessa PÄÄLLÄ niin ei lähde käyntiin mutta kun pumppu otetaan pois käytöstä niin hörähtää käyntiin ja käy matalia kierroksia mutta booa yläkieroksilla (ei saa tarpeeksi bensaa) pumpun kun laittaa päälle auton käydessä niin ei käy alakieroksilla mutta laulaa kovilla eikä booa... Niin missä vois olla vika mistä lähteä asiaa sepittämään?? Paluu linja tankkiin on tarkastettu, hyvin virtaa... Voiko olla jossain anturissa vikaa? Ruiskun piuhoissa? Tarkotus olis saada kadetti kasaan viikonlopuks ja viedä näytille Old timer runiin, jos kehtaa.. :-? :lol:
Mercedes-Benz 230TIC W124 "SleeperLintta"
Vw Taro 4WD "mennään just sinne minne halutaan"
Kadett C -79 "Vanha Rouva" (Kesäauto)
Suzuki Gsx-R 750
Re: Ruiskun bensa ongelma
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaikuttais loogisesti tuon tuo selostuksen luettuani olevan ongelma bensanpaineessa. Voiko painetta sitten olla liikaa sen pumpun kanssa startatessa ?? Kuulostaa hassulta. Veikkaan silti bensanpaineensäädintä tai anturia.
Tero88
eipä kadetissa ikinä oo ollutkaan bensanpaineen säädintä... :-? Luulisi kummiskin että ei voisi kerätä hirveätä painetta ruisku linjastoon kun paluu putket toimii...
Suzuki Gsx-R 750
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä siellä on bensanpaineen säädin. Sellanen purkki suuttimien lähellä. Tulee suuttimien letkut sivuilta, päältä lähtee alipaineletku ja pohjasta paluu tankille.
Lähes 30v vainhoissa osissa kun tahtoo olla sitö ongelmaa että menevät jumiin. Varsinkin kuivana.
Tero88
nokun ei ole... tankilta tulee suora letku ruiskulinjastoon ja toisesta päästä lähtee takaisin tankille... :D
Suzuki Gsx-R 750
Siinä tapauksessa on parempi sellainen paineensäädin siihen laittaa. Ettei olis jäänyt pois uudelleenasennuksen yhteydessä ?? Jotain puuttuu/on toisin, jos ruisku on aiemmin toiminut.
Tero88
Joo ei siinä ollut silloin kaverin aikanaankaan paineen säädintä... ihmeteltiin jo silloin kun purettiin ruiskua pois että ei oo säädintä... No pitää hommata se säädin ja kokeilla sitten lähtee raketti vonkumaan :D
Suzuki Gsx-R 750
Lahjakas kaveri, kun sai toimimaan ilman paineensäädintä... ruiskussa, kun paineen pitäisi olla aika lailla vakio, vaikka suuttimista ruiskutettaisiin välillä vähemmän ja välillä enemmän. Toivottavasti sopiva paineensäädin löytyy ja lähtee pelittämään kone kunnolla.
