B Vectra ja antenni onglema
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Veljen B vectraan (97) oltiin asentamassa uutta soitinta mutta eihän se onnistunut :banghead:
Ongelmana antenninjohto, joku edellinen asentaja katkaissut piuhan ja kietonut karvat yhteen ja työntänyt vain liittimen sisään.
Ihmeteltiin aikaisemminkin miksi radio kuuluu todella huonosti. Onnistuuko johtoon jotenkin tekemään toimivan pään? yritettiin erottaa johdon "kaksi karvaa" ja painettiin ni liittimen mutta ei silti saatu toimimaan.
Eli miten pää pitäisi "kasata" vai täytyykö vaihtaa kokonaan uusi johto? jos johdon joutuu vaihtamaan niin mistä se kulkee? Varmaan helpointa jättää vanha johto paikalleen ja vetää antenni vahvistimesta uusi johto eteen? mutta mikänlainen pää siellä on käykö perus antenninjohto vai täytyykö piuha hakea opelilta? Olipas paljon kysymuksiä mutta toivottavasti joku osaa auttaa :oops:
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Re: B Vectra ja antenni onglema
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Otat jostain toisesta johdosta sen pään missä on pätkä johtoo.Sit vaan liität sen siihen katkaistuun johtoon.Ei se sen kummempaa tarvitte.
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Huono kuuluvuus voi toki johtua myös siitä että antennin jalassa oleva vahvistinosa on hapettunut käyttökelvottomaksi tai sitten sille menevää herätevirtaa ei ole kytketty.
Niin tai näin, niin helpointa olisi varmaan pistää autoon joku siisti tuulilasiantenni jossa on oma vahvistin. Tuon ikäisessä kulkineessa se alkuperäinen antennivahvistin on kuitenkin kohta valmista kamaa ja koko antennijalan vaihtaminen on perseestä kun siinä on samassa pissapoika takalasille (ainakin viistoperässä).
Tuulilasiantennit ei ihan hirveästi kuitenkaan maksa ja varmaan kuuluu paremmin kuin orggisantennilla. Ja tuleepahan se uus piuhakin mukana :P
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Slx
D-Iivil kirjoitti:Huono kuuluvuus voi toki johtua myös siitä että antennin jalassa oleva vahvistinosa on hapettunut käyttökelvottomaksi tai sitten sille menevää herätevirtaa ei ole kytketty.
Totta varmasti toikin mutta nyt on kyse johdosta ja korimalli on sedan
Ford Mondeo 2011
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Ainakin B2 mallin farmarissa johto kulkee oikean puolen kynnyskotelon kaapelikourussa. Jostain hyvästä syystä siellä on ainakin minulla liitin etuoven keskipaikkeilla eli tuohon riittäisi 1,5 tai ainakin 2 metrin pätkä. En ole avannut, joten liittimen tyypistä en sano mitään, mutta kun takana ei ole tavallinen antennitöpseli niin tuskin se on välilläkään.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Kuskin jalkotilasta löytyy sieltä kickpanelin takaa antennijohto ja siinä oleva liitin. Siitä mankalle sen johdon voisi vaihtaa, jos vaan löytäisi uuden piuhan jostain.
Omasta hajotin ja yritin korjata heti mankan takaa sen antennijohdon. Sitä tuli jatkettua 10 senttiä, mutta eipähän kuulu radio enää niin hyvin kuin ennen. Mahtaisikohan ottaa häiriötä kun johdossa ei ole sen liitosviritelmän kohdalla häiriösuojausta.
