moottorin varoitus valo
moi taas olisin kysynyt sellasta kun mulla palo hetken moottorin varoitusvalo sit se sammu auto toimii ihan hyvin mitä nyt vähän pakoputkivuotaa jostain
auto opel omega b 2.5v6 1997
Re: moottorin varoitus valo
vikakoodit lukemalla selviää mikä sitä vaivas.. ite en kyl vaivautus kerta normaalisti pelaa.
joo hyvin toimii mitä nyt se putki vuotaa voisko se olla sen merkki valo takana
Jos ei vuoda ennen lambda - anturia , eli pakosarjan jälkeen heti, niin tuskin ja tuskin silloinkaan.
Joku muu syy, mut jos ei jää palamaan, niin turha ottaa stressiä.
mut kun se taitaa vuotaa just toisesta pakosarjasta et sellasta
Sit ei muuta kuin se toinen pakosarja uusiks... siis , jos on halki. Jos lohkon ja pakosarjan välistä vuotaa, niin pinnapultit ja tiiviste uusiks.
Jos vikavalo syttyi kylmanä ja sammui moottorin lämmettyä, niin mahdollisesti voi johtua pakosarjan vuodosta.
Vuoto tiivistyy, kun pakosarja lämpenee.
taitaa olla aika isotöinen vaihtaa tiiviste tuskin kiristäminen enää auttaa jos se nyt sieltä sit vuotaa
ja taitaa olla kun tauti kiinni ne pakosarjan pultit
saattaapi ollakin lujassa, mutta kato kunnolla että mistä se vuotaa, toinen tukkii putken ja toinen katselee ja kuuntelee, sehän voi vuotaa laipastakin tai pakosarja on halki.
opel vectra c 2,2 gts
no huomenna olen menossa opelin huoltoon vaihtaa öljyt niin saa samalla katsoa mistä se putki vuotaa voiko se jotain pahaa tehä koneelle jos se vuotaa pakosarjan ja lohkon välistä
no ei ainakaan hyvää tee jos se siitä jatkuvasti tupsuttelee, ei varsinkaan kannelle.
onko tossa alumiini kannet ja se varmaan vääntää ne kieroksi vai kun se pakosarja vuotaa
niin ei kai tuossa enää valukannet ole, ja syöhän se sitä tiivistepintaa jos jatkuvasti vuotaa, no oli miten oli, kannattaa korjata, eipähän silloin tuu isompaa vahinkoa, ja pitää se kuitenkin katsastukseen kelvata,ei kelpaa jos vuotaa, näkyy päästöissä, ja toisaalta ei se vuoto itsestään pienene, päinvastoin. tuskin kuitenkaan kantta vääntää kieroksi.
Lainataan tätä: Joo eli moottorin härövalo syttyy palamaan kun kuuma kone. Talvella syttyi aina sillon tällön, nyt useammin ku ollu lämmintä. Tänään jäi palamaan koko ajan.
Oireet: ei ota kierroksia, tehoton. Tarjoaa sellasta vikakoodia kun 1292, mut tollasta ei löydy ainakaan Autodatan listasta. Motti X20XEV, autona -96 omppu, Simtec 56.5
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
- kadett90
- OCF Member 2024
Voisko kuitenkin olla et olis 12 ja 92.
Eli nokka-akselitunnistimen virheellinen signaali.
