Ilmamassamittarista
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Kiihdytyksessä on alkanut tuntua "kuolleita kohtia".
Ja on tullut x20xev:n kyseessä ollen käsitys että tuo mittari on kulutuskamaa.
Eli voiko sille mittarille tehdä mitään? Ja onko kokemuksia mahdollisista muista syistä?
Eli oireilee siten että.
Kun esim. kiihdytät 5. vaihteella 90km/h:sta täyskaasulla, tuntuu puutuvan aina välillä tietyillä kierrosalueilla.
"Voimaa" on kyllä ylhäällä, mutta vedätyksessä on tullut selkeitä ongelmia.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mulla oli tossa taannoin samanlaista aaltoilua vedätettäessä. Jako oli mennyt pykälän pieleen. Nyt on kohdallaan ja kulku aivan toista luokkaa.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Käsittääkseni tuossa koneessa ei ole mitään ns. kulutuskamaa ilmamassamittarit, toisin kuin esim. Opel diesel.
Toi yläpäässä oleva voimakin viittaa siihen, ettei kyseessä ole ilmassamittari (MAF). Sillä ilmamassamittari viat yleensä tuntuvat tehon puutteena.
Aikas luotettava tarkastus menetelmä on...
- 3-vaihteella joutokäynniltä kaasupohjaan, ja kokoajan seurataan MAFin ulostulosignaalia, sen kuuluu kasvaa samaan tahtiin kuin käyntinopeuden.
- lambdan signaalin pitää pysyä koko kiihdytyksen ajan yli 0,8V eli rikkaalla
jos nuo toteutuvat niin vika ei ole polttoainepuolella.
j.h
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
Oletko milloin viimeksi vaihtanut sytytystulppien johdot, virranjakajan kannen ja pyörijän? Mulla ainakin autto kyseiseen ongelmaan. Kun vika selviää, kerro siitä meille!
<font size=-1>[ This Message was edited by: irmche on 2003-08-17 15:45 ]</font>
Elmeri
Tulpat on vaihdettu 10000km sitten, johdot ovat alkuperäiset, kantta ja pyörijää ei ole, koska ei ole virranjakajaa.
Vika on satunnainen, mutta usein ja tuntuu että n. 3000r/min on pahin kohta, missä puutuu lähes joka kiihdytyksessä.
Viassa kuitenkin on tiettyä säännöllisyyttä kierrosten suhteen.
Ei se nyt nyi tai pätki mitenkään ja esim. emäntä ei kuulemma huomaa mitään vikaa, mutta on siinä jotai häikkää kuiteski.
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Miten tollasen voi paikallistaa?? Että onko jako siis mennyt pykälän pieleen.
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Ajotusmerkeistä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tarmo_L on 2003-08-21 20:12 ]</font>
-jupe-
Mulla oli jako hypänny pykälän pieleen kun nokka-akselin hihnapyörän kiinnitysreikä oli väljistyny. Joku joskus kiristäny sen hieman epätarkasti.
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Oletko muuten tarkastanut ettei äänenvaimennin/katalysaattori ole mennyt tukkoon rojujen irtoamisen johdosta?
Opeliski66
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Mikä oli vikana? Selviskö ikinä? mul ihan samat oireet... katti ja takapönttöki arveluttaa...
