-99 2.0 astra happiarvot
Froidir
Viesti Kirjoittaja Froidir »
Bensa astra pomppasi katsastuksesta happiarvojen vuoksi. Takapönttö vuotaa ilmeisesti vähän. Katsastuksen jälkeen kierrokset alko seilaileen välillä liian ylhäällä ja välillä taas liian alhaalla. Vaikuttaakohan tuo happiarvoihin? Aiemmin kierrokset ovat käyneet tyhjäkäynnillä liian alhaalla, mutta tuo liian korkealla käyminen on uutta. Vika vaikuttaa tulevan erityisesti kun kone on oikein lämmin. Kysymys kuuluu, että vaikuttaako koneen lämpötila happiarvoihin? Vaikuittaako mennä katsastamaan kylmällä koneella, jotta ei ala taas kierrokset seilaileen...?
teemu.h
Re: -99 2.0 astra happiarvot
Viesti Kirjoittaja teemu.h »
Tarkoititko nyt lamda-arvoa joka on =happi-arvo vai jäännöshappea joka on = o2? :-?
Froidir
O2 eli jäännöshappea...
teemu.h
Kyllähän se pöntön vuoto noihin arvoihin vaikuttaa mutta ei missään nimessä käyntiin.Vaikuttaisi ehkä mahdolliselta alipaine vuodolta.katsoppas se suodattimelta tuleva imuputki ja varsinkin ilmamäärä mittarilta imusarjaan tuleva osa! joskus siinä olevat haavat ovat niiden joustoaaltojen pohjissa eikä huomaa kuin irroittamalla ja vääntelemällä niin että aallot suoristuu ja jos on ehjä niin katso kaikki alipaine letkut.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no se putken vuoto just vaikuttaa happiarvoihin, mutta ei tyhjäkäyntiin niinkuin jo tässä teemu h sanoi. onko xev moottori, sen mootttorin tyhjäkäynnin seilaamiseen on täällä neuvoja vaikka kuinka paljon. käytä hakua. jos et löydä voin yrittää kirjoittaa jotain, kun omastakin rottelosta sain sen kuntoon.
opel vectra c 2,2 gts
Froidir
XEV moottori on. Käyntihäiriöihin liittyen löydän kyllä tietoa (tapellu ennenki tuon kanssa) =)
Mut miten tuon katsastuksen kans? Voiko viedä kylmällä koneella jos vain sen jäännöshapen mittaavat? ...kun lämpimänä alkaa tuo kierrossekoilu. Katon sen myöhemmin kuntoon, kun sais vain nyt leiman. Kiitos sälleille vastauksista!
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Froidir kirjoitti:XEV moottori on. Käyntihäiriöihin liittyen löydän kyllä tietoa (tapellu ennenki tuon kanssa) =)
Lapun jos saat haettua jostain missä arvot kohallaan niin voi onnistua.
Konttorille tuskin kannattaa mennä yrittään,jos sattuis meneen .Ja mittauksillekin minimilämpötila taitaa 70olla.Vuoto kannattais tutia kyllä sieltä imupuoleltakin.Kylmänä co rikkaampi ja se taas laskee happiarvoa...
Ja mimmosia lukemia sieltä tuli.kuitenkin eriasia onko lukema esim 5,1. vai 10.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
