Vectra B -97 2.0 16v vaihteet hukassa
Valvio
Viesti Kirjoittaja Valvio »
elikkä semmosessa pirssissä kuin Opel Vectra B -97 2.0 16v on vaihteet hukassa.. teki jonkun aikaa sitä että ykkös ja kakkos vaihde ei menny silmään kunnolla ja nyt ei mene enää mikään. kolmonen jäi päälle ja veihdekeppi heittää hutturaa siinä omassa lootassaan? kytkinhän ei ole vikana eikä mielestäni vaihdelaatikko vaan mikä? kertokaahan että sen sais kuntoon. olis vielä plussaaa jos sais kuvan jos se siirtäjä on menny rikki?
Valvio
Re: Vectra B -97 2.0 16v vaihteet hukassa
löyty vika eli siirtäjä oli irti vaihdelaatikosta. nyt tarttis tosissaan apuja että miten saan säädettyä tuon F18 laatikon??????? :roll: -(z)-
Valvio
eikö juuri kukaan voi kertoa että miten tuo vaihdelaatikko säädetään????
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
yritetäänpä, laita 5mm tappi sinne kepin juureen niin että se lukittuu siihen runkoon siinä on vasemmalla reikä ja sitten siina valitsinkannessa on tappi mikä painetaan pohjaan eli sitä akselia pitää liikutella, sitten pultti kiinni ja tappi kepistä pois ja sitten kun laittaa pakin päälle niin se valitsimen tappi ponnahtaa pois, näin muistelen
opel vectra c 2,2 gts
Valvio
tein juuri nuin mutta kun otan lopussa sen poranterän pois siitä niin vaihdekeppi ei liiku yhtään minnekään??? missä vika
Mike_E
Viesti Kirjoittaja Mike_E »
joo sit vaa käyt siel valitsinkannen luona vetämässä sen tapin pois kolosta.
sit toimii.
Edit:
siis se saattaa justiisa jumittuu sisään se tappi vaikka se kai pitäs tulla itte ulos kun vähä vaihdekeppiä heiluttaa. eli käyt ite vetää pois
Vectra B x18xe -96
Valvio
no nyt on sitten semmonen ongelma että 2 ja 4 vaihde löytyy mutta 1 3 5 ja pakki on hukassa.. yrittää ykköselle laittaa ja nostaa kytkintä että olis lähössä liikkeelle mutta se nakkaa vaihteen pois silmästä..
Mike_E
tee säätö uudelleen ja kiristä kunnolla se pultti siel tangon päällä. jos ei toimi, niin siellä on vivustossa väljää...
Vectra B x18xe -96
Valvio
vaihdekepin akseli on irti sieltä konetilasta ja kokeilin pakkia laittaa käsin silmään ja sitte starttasin auton niin kuuluu semmosta pientä epämääräistä ääntä.. meneeköhän laatikko remonttiin vai onko korjattavissa? onko kellään käyny samoin? minkälainen homma on irrottaa tuo vaihdelaatikko
lmb-58
etkö kokeillut muita, eli 1 3 5 päälle käsin, tuntuis että siirtäjä on hajonnut mutta ei varmasti kaikista. eipä niitä laatikoita juuri kannata korjata, osat on saatanan kalliit, käytetty loota on taatusti halvempi, tietysti, jos vain yks siirtäjä menee vaihtoon, niin vielä kannattaa, sehän irroitetaan suurinpiirtein näin, moottori tuetaan ylhäältä, apurunko pois, vetoakselit pois, kaikki pultit startti vaihdevivusto kytkimen letku ym, kyllä ne eteen tulee mitä joutuu irrottaan, jos sen korjautat niin irrottaa se kuitenkin pitää.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Eli kun tuo vivustonsäätö tehdään niin vaihde pitää olla vapaalla muuten tuo homma ei onnistu, olisikohan tässä käynyt nyt juuri niin että vaihde ei ole ollut vapaalla kun kerran vain osa vaihteista löytyy? Jos homma ei tunnu onnistuvan niin kannattaa viedä auto huoltoon tuskin veloittavat kovin paljoa kyseisestä hommasta.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Valvio
vaihdetta on yritetty käsin laittaa päälle konetilasta mutta 1 3 5 R ei mene päälle edes käsin
lmb-58
sitte ei muuta kun loota irti, sille on käynyt kipeästi.
Tubbe
En kyllä oikein usko että on laatikko rikki, tuskin se kovin kevyttä on käsin liikutella niitä vaihteita sieltä konetilasta, eli jos ei käsin saa niin ei se välttämättä tarkoita että laatikossa on jotain vikaa. Voisin kuvitella, että jos laatikko hajoaa niin jonkin sortin paukahdus kuuluu, ei nuo laatikot ilman ääntä hajoa :D
Valvio
mikä siinä voi sitte olla vikana ja jos vaihdekepin akseli on konehuoneesta irti ja laittaa käsin esim 1 vaihteen silmään ja käynnistää auton ja se ei siltikään liiku mihinkään kun kytkimen nostaa.
