gt astra -91 c20ne sammu valoihin ja nyt pelaa
astra sammu liikennevaloihin eikä lähe käyntiin. pyörittää, on bensaa, vettä ja öljyä. tuntui tehottomalta jonkun aikaa ennen lopullista sammumista. juhannuksena, kerran käynnistäessä pyöritti, mutta oli eloton. lähti kuitenkin käyntiin ja pelas sitten ok tähän asti, sano vaimo. minusta oli tehoton. tarkemmin en osaa sanoa, on vaimon työautona.
osaisiko joku suoralta kädeltä sanoa vikaa?onko jotain yleistä ongelmaa, kuten sytytys tai bensapumppu etc. kiitos jo etukäteen. äsken haettiin toisella autolla opelia pois, niin lähti käyntiin ja pelas hyvin, pelottaa vaan että jatkaako samaa vikaa. mikähän tossa vois olla?
Astra -91 GT c20ne
Re: gt astra -91 c20ne sammu valoihin ja nyt pelaa
Suoralta kädeltä tuskin kukaan osaa tarkasti vikaa kertoa. Oma veikkaus on bensapumpun rele tai bensapumppu.
Aikoinaan itsella samalla koneella olleesta Vectrasta rele tsippas. Sammui, eikä lähtenyt heti käyntiin ja joskus piti odotella, et jäähtyy... sit käynnistyi. Viimein ei enää syttynyt se moottorin merkkivalo, kun väänsi virrat päälle... oli rele lopullisesti sanoutunut irti tehtävästään
Helppohan tuosta on tarkistaa esim. tuleeko bensaa tai kipinää.
Samaa rytmiä.Tosin pumpun maadotus vois olla myös syynä.Virta avaimen pieni liikuttelu saattais paljastaa lukon pohjan vian(käynnissä siis).Ja ykk antrin liitos,ettei kovin irtonainen.sitä kansa käynnissä heiluttelee ja katkooko?.(kampiakselin asennon tunnistin siis)johto koneen jakopäässä ylhäällä ja liitin.Robertx kirjoitti:Suoralta kädeltä tuskin kukaan osaa tarkasti vikaa kertoa. Oma veikkaus on bensapumpun rele tai bensapumppu.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
tuo releen oikkuilu sopisi vikaan. n.19e motonetissä. hyvä kai se on vaihtaa joka tapauksessa, kun ei tiedä auton aikasemmista huolloista. (ostettiin joulun aikaan) ajattelin tuota pumppua, että voiko vanhuuttaan laskea paineita vai mikä siellä vois ahistaa, kun ei taho saada 150-160km/h yli kulkemaan. kokeilin pohjosen suorilla juhannuksen aikaan. tuntuis että tuon pitäs olla tehokkaampi, vai nälkäkö se kasvaa syödessä
Astra -91 GT c20ne
Kyllä sen pitäs mennä kovempaa, itselläni kadetti kulkee tolla koneella 202santtusäy kirjoitti:kun ei taho saada 150-160km/h yli kulkemaan. kokeilin pohjosen suorilla juhannuksen aikaan. tuntuis että tuon pitäs olla tehokkaampi, vai nälkäkö se kasvaa syödessä
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
Selkeästi kovempaa pitäis kyllä kulkea, kuten tuossa jo kirjoitettu on. Pumppu voi olla teholtaa heikko,jos on kulunut tai pätkiä, jos maadotukset huonot. Polttoaineen suodatin olis hyvä vaihtaa, kuten myös ilmansuodatin. Polttoaineen paineensäädin voi pitää paineen liian alhaisena, jos ei ole kunnossa.
Rele vaikuttaa lähinnä siihen käynnistymiseen.
