pakosarja vuotaa
petri33
pakosarja vuotaa
Viesti Kirjoittaja petri33 »
moi tänään sit kävi ilmi et pakosarja vuotaa kuinka todennäköistä on et se olisi halki jostain ja saako noita pakosarjoja hitsata vai kuinka arvokas uusi pakosarja on
auto on omega b 2,5v6 1997
Re: pakosarja vuotaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Parempi katsoa, mistä vuotaa, ennenkuin alkaa miettimään hitsausta tai uutta. Voihan vuotaa koneen ja pakosarjan välisestä laipasta, jolloin tiiviste ja pinnapultit uusiks ainakin. Voi vuotaa pakosarjan ja pakoputken välisestä liitoksesta myös.
Onhan noita joku hitsannut, jos en ihan väärin muista, mutta huonosti saattaa kestää.
Pinohiiri
Eikös se oo melkeen sääntö että nuiden v6 b omegojen pakosarjan tiivisteet vuotaa?
Näin vaan muistelisin koska 4 tuttua näin yhtäkkiä mietittynä on moisen vian omistaan korjannut tai havainnut. Että tarkistä nyt se ennen kuin alat uuttaa pakosarjaa tilaamaan...
petri33
okei pitää katso kysyin mitä uusi pakosarja maksaa opelin merkkiliikkessa hintaa oli 855e pitää joku päivä viedä se korjaamolle tiiviste on ostettu
ja taitaa olla pinnapultit kovin kiinni mikä olisi helpointapa saada ne auki
petri33
mut se ei kovin pahoin vuoda koska ei pala moottori häiriö valoa ja auto toimii muuten ok ei kuluta bensaa matka ajossa kun 8-10litran väliin
terokimmo
in memoriam
in memoriam
petri33 kirjoitti:mut se ei kovin pahoin vuoda koska ei pala moottori häiriö valoa ja auto toimii muuten ok ei kuluta bensaa matka ajossa kun 8-10litran väliin
lähellä kantta olevat vuodot kuuluu aika terävinäkin säksätyksinä,sattaa luulla jopa laakeri viaks.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Nyt alkaa mennä jo tuplana samaa :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Nyt alkaa mennä jo tuplana samaa :
Vähintään.Toisto on tärkee :roll:
KuvaKuva
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
petri33 kirjoitti:saako noita pakosarjoja hitsata
saahan noita hitsata mutta todennäköistä on että halkeaa hetken kuluttua sauman vierestä..hiekka puhaltamalla pintajännitteen pois saattaa saada sarjalle hieman lisää elinaikaa.
omasta vectrasta kuului sama naputus ja luulin että pakosarja on halki kun siitä aina täällä puhutaan ja huhutaan mutta ei ollut kuin pakosarjan pinnapultit löysällä ja yksi poikki.
Volvo 940 OM606 (projekti)
