Bensansuodatin
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Tarttis vaihtaa tohon GSi:hin tuo suodatin. Eli se on siis siellä hantin puolella takanurkassa pumpun vieressä.
Kun tuon irroittaa, tarvitseeko paineita päästää pois sieltä bensajärjestelmästä ennen vaihtoa ettei roisku pitkin poikin?
Vai otanko vaan letkut irti ja uus filtteri paikalleen...
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
kyllähän sieltä bensaa valuu,mutta ei se pahemmin roiski,,,kannaattaa tarkistaa letkujen kunto jos siellä on sellaista
kangaspäällysteistä letkua niin uusi ne
saman tien ne nimittäin saattavat revetä
koska tahansa,,,,huomaa polttoaineen virtaus
suunta suodattimessa.
Gese
Oolrait, täytyy sit mennä puklaamaan sitä nyt heti :smile:
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Ostin kerran mallia muovisen ruiskupeliin tarkoitetun suodattimen (pari euroa), sisuskalut levis alle viikossa. En suosittele!
-Mallia peltiä / tukeva on hyvä, pari kertaa vuodessa kun vaihtaa niin ei tule tukoksiakaan..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
no ruisku koneisiinhan ei sais laittaa ku kunnon suotimia...
asconaanki maksaa 20 egee fiaamin suodin...
varmaan sama kadetissa kyllä...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2003-08-13 08:17 ]</font>
OK-88
Viesti Kirjoittaja OK-88 »
Onko Ople KKadett 1.3 E OHC -86:ssa
Pensansuodatinta?
Jos on missä?
<img src="http://koti.mbnet.fi/oskivi/7%20pieni.gif" width="206" height="154">
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Pensansuodatinta?
Jos on missä?
On. Joku ton näkönen pitäs löytyä konehuoneesta -> <A HREF="http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uodatin</A>
vehje
Viesti Kirjoittaja vehje »
entä onko -90 Kadett 1.6i:ssä suodatinta? yritin joskus kuikuilla, mutta eipä osunu silmään...
Gese
Eikös kaikissa ruiskumalleissa pumppu suodattimineen ole auton alla? Tai sitten olen taas vaihteeksi väärässä...
Ja 25€ makso suodatin kun ostin täältä maalta. Otin malliksi vanhan metallikuorisen suodattimen ja pyysin sellasta kunnon suodatinta. Kehu kovasti että hyvä on...
LJ
1.6i:ssä on tosiaankin suodatin auton alla pelkääjän puoleisen takarenkaan lähistöllä.
