lowcali
Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka"
Viesti Kirjoittaja lowcali »
madi kirjoitti:tuohan tänne ouluun päin sitä joskus niin tehdään siihen tuommonen :)
http://www.vhtracing.com/engineering/Pr ... ster_2009/
:o :o :o No iliman muuta. :-? Millä tuota käskytetään? Ei taida mennä enää vakiolla ECU:lla. Oli tarkotus tulla pyörähtään illemmalla Oulussa, mutta muilla asioilla, siis jos tuon kelekan saa tässä päivän aikana läjään. -(z)-
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kyllähän tuo pitäs vakio ecullakin mennä
lowcali
Do dih, kärry toimii taas. Mukava ajella kun ei pöpelöihte yhtään. Tehoja sais olla enemmän :D Diffuusori näyttää paikoillaan tältä.
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Saakeli kun on komee speedsteri! Kuvia kattelessa kuola valuu, mutta realiteetit tuollaisen hankkimiseen tässä vaiheessa aika minimaaliset..
Paljonkos tuollaisessa on vakiona tehoa?
lowcali
Kiitti. Eihän sitä ny rumaa kannata laittaa :) . Tätä on vakiona kahella koneella vapaastihengittävällä 2.2 litrasella Z22SE, about 150 hv ja turbona Z20LET, 200 hp. Auto painaa vajaa tuhat kiloa, että hyvin se liikahtaa vakionakin. Mutta vielä paremmin piristettynä.
lowcali
Rekisteröintikatsastus meni heittämällä läpi. Konttorilla kyllä riitti ihmettelijöitä. :) Pieni onkelma tuli kun tyhmyyttäni kyselin noista coilovereista, niille pitäisi nyt jostakin kehittää se TUV lappu, että ne sais muutoskatsastettua. Olis pitäny olla vaan hiljaa koko asiasta...
Kävin antamassa isäukolle kyytiä. Pitihän tämän just levetä matkan varrelle. Ei sen kummempaa kun ahtoputki irtosi ennen IC:tä olevasta jatkoliitoksesta, nilkutettiin kotiin. Nyt toimii taas, mutta jotakin tuolle ahtotsydeemille pitää vielä keksiä. Coolerin ja läppäkotelon väli ei vielä istu kunnolla, viimeinen pätkä on niin pinteessä, että luttaantuu ja tulee turha pullonkaula.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
lowcali kirjoitti:Pieni onkelma tuli kun tyhmyyttäni kyselin noista coilovereista, niille pitäisi nyt jostakin kehittää se TUV lappu, että ne sais muutoskatsastettua. Olis pitäny olla vaan hiljaa koko asiasta...
Ei oo ongelma mitenkään tuo TUV-lappu. Onko minkä merkkinen alusta, sillä ei oo tosin mitää väliä, mut haluutko H&R:nä vai Eibachina. :D
Laitetaan ne vaikka h&r:nä meneen ja tulostat tämän http://www.h-r.com/bin/01EUTG148.pdf ja viet konttorille. LEIMA!
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
lowcali
^Näin meillä. Asioilla on tapana lutviutua. :peukku: No eipä ole kiire tuon kanssa, kun suomikilvet häämöttävät vasta syyskuulla. On kuulemma Hämeenlinnan verobingolotossa jonoa. Pakko vissiin ottaa ne tarrakilvet välillä, kun noista Saksanlapuista loppuu virta jo viikon päästä.
JJ
No joko sillä ny pääsee koeajolle :D
-Janne
lowcali
Pääseehän sillä.
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Hemmetin hieno auto, mutta nuo -(z)- merkit äkkiä pois. Varsinkin tuosta keulasta!
Eikä mitään mutinoita että ne kuuluu siihen tms. Aivan hirveän näköiset ja pomppaa pahasti silmään muuten tummasta kokonaisuudesta.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Jabajee kirjoitti:Hemmetin hieno auto, mutta nuo -(z)- merkit äkkiä pois. Varsinkin tuosta keulasta!
Tai maalaa ne merkitki tummaks... Ei nii hyppää silmää.
lowcali
Mua ei hävetä yhtään että auto on -(z)- . Vasta vaivalla laitoin nuo merkit kiinni. Eivät lähe mihinkään. Kyllä VW-, BMW-, Volvo-, MB- ym. miehiä ketuttaa kun näiden premiumbrändimerkkiautojen valikoimasta ei löydy lähellekkään näin radikaalia vaihtoehtoa, käyvät vuorotellen kurkistamassa että mikä raaseri tuo on ja sitten poistuvat suu mutrussa, kun se olikin VAAN ooppeli. :worship: -(z)- :worship:
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
lowcali kirjoitti:
Juuri näin! :thumbsup:
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Tää auto olisi hienoa nähdä jossain näistä mailin kiihdytys tapahtumista.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
