zafiran venttiilikumien vaihto
vematti
Viesti Kirjoittaja vematti »
zafira 1,8 kuluttaa öljyä jo sen verrran paljon että kylläkait ne nuo kumit pitää vaihdattaa arvioivat hinnaksi noin 500 euroa. onko tuo hinta kallis kyseisestä työstä? sanoi että tekevät uran että kumit pysyy paremmin paikoillaan.
kannattaisiko samalla vaihdattataa jakopäänremmi+vesipumppu? onko mahdollisesti jotain muuta mitä kannaattaa samaalla laitattaa?
onko kokemuksia ko. remontista ja onko öljyn kulutus loppunut?
ilepohh
Re: zafiran venttiilikumien vaihto
Viesti Kirjoittaja ilepohh »
Onhan tuo aika kallis jos oman vectran 340 euron operaatioon vertaa autoåströmillä, tekivät kans kierteet. Öljynkulutus ei täysin loppunut, mutta väheni jonkin verran. Oisko suurinpiirtein että ennen melkeen litra tonnille, nyt pari desiä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on se kalliinpuoleinen varsinkin jos kantta ei käytetä irti, jos kansi paikallaan vaihdetaan niin ei siihen jakopäähän tarvi vaihtaa mitään, jos ei ole vielä ajankohtaista, itse vaihdoin xevin moottoriin vasta kumit ja tein kierteet, savutus loppui niin että kai sitten öljynkulutuskin, oon ajanut niin vähä että ei voi varmasti sanoa, mutta 99 prosenttia että kulutus väheni paljon.
opel vectra c 2,2 gts
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Jos siinä jakopääremppa alkaa lähellä olemaan kyllähän se tehdä kannattaa. Kun jakopään osin kuitenkin purkamaan joutuu. Säästää työssä kuitenkin jonkinverran. Mutta toki jos uudenkarheat osat jakopäässä on, ei niitä silloin vaihtaa kannata. Kyllä irtonaiset kumit hyvä korjata on, lopulta sieltä kuitenkin pakoventtili palaa jollei niitä kumeja sinne uusi.
lmb-58
Uhtua kirjoitti:Jos siinä jakopääremppa alkaa lähellä olemaan kyllähän se tehdä kannattaa. Kun jakopään osin kuitenkin purkamaan joutuu. Säästää työssä kuitenkin jonkinverran. Mutta toki jos uudenkarheat osat jakopäässä on, ei niitä silloin vaihtaa kannata. Kyllä irtonaiset kumit hyvä korjata on, lopulta sieltä kuitenkin pakoventtili palaa jollei niitä kumeja sinne uusi.
tietysti pitää siinä irrottaa remmi ja akselit vaikka kansi paikallaan ne laittaa,
