ruosteen päälle fertan, noverox onko kokemuksia
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
niin tällaistakin on saatavana mutta mistä, kovasti kehutaan mutta toimiiko oikeesti, noverox, fertan, tekeekö niillä loppupeleissä mitään, vai onko vain tyhjää rahan polttoa.
opel vectra c 2,2 gts
Re: ruosteen päälle fertan, noverox onko kokemuksia
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Noverox ei ainakaan aikoinaan toiminut... muistaakseni ruosteenmuuntoaine. Viimeksi laitoin reilu vuosi sitten Vectran etuoven päällipellin ja oven rungon väliseen saumaan K-Auto rust eraser ainetta(sellainen pieni meikkipensselipurkki 9 ml) ja on kumma kyllä pysynyt, eikä näy ruostuminen jatkuneen. Päällipellin puolelle etureunaan laitoin palan teippiä... sama juttu... ei ole jatkunut ruostuminen. Aika näyttää, toimiiko vai ei.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Näitä on haukuttu ennenkin. Eihän se ruoste sieltä alta mihinkään katoa, jollei sitä kaikkea sieltä eka poista. "pysäyttää ruostumisen.." tjsp. Ehkäpä, mutta leviää se sieltä muuallekin kuin vain ylös päin jossa tököttiä. Eli nämä jollain kemiallisella reaktiolla muuntaa ruosteen mustaksi, ja samalla liimaa sitä kovemmaksi. Toimii kyllä pahimpaan hätään jollei heti saa korjattua, niin ei ulospäin pahene samaa tahtia, mutta tämän saman asianhan hoitaa mielestäni perus ferrexillä tms. Eli oikotietä ruostepaikkkojen fixaukseen ei ole, kaikki sieltä on pois saatava ja sitten uutta peltiä, tinaa tai kittiä tilalle, ja asialliset maalaukset päälle. :yes:
E: Niin ja omakohtainen kokemus jokin merkkisestä tökötistä löytyy.. :cry: pakko oli tätäkin kokeilla.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Noveroxilla käsittelin aikanaan vähän ruostumisen alkuun päässeitä porraskaiteita.
Kuivumisen jälkeen vedin päälle Miranolia (wanhaa cunnon ei tätä nykyaikaza).
Parvekkeen kaiteeseen ei Noveroxia riittänyt, joten vedin siihen pelkän Miranolin.
Porraskaiteet oli talven jälkeen entistä pahemmassa ruosteessa, parvekekaide oli vielä useamman vuoden jälkeen ihan ok.
