B vectran kylkilistat!???
Vectr@ B
Olbe
Vectr@ B
BeQ
astraevo
Ei niitä kannata maalata eikä varsinkaan laittaa takaisin laittaa.. Ainakaan vanhoja.
Mä poistin opel astra f caravanista ovilistat, kun ne oli jo lähes irti sekä listojen sillä olevat raudat hieman ruosteiset..
Irroitusvaiheessa listat saattavat taipua ja niiden suoristaminen taas ei varmaan ole järkevää..??
Linkki kuvaan jossa ei ole listoja...
http://www.geocities.com/opelastracarav ... mage16.jpg
Vectr@ B
Onni
Ennen faceliftiä kaksipuolisella tarralla ja ja kahdella isolla muovikiinnikkeellä n. 25 cm päistä. Facelift malleissa on myös takaovienlistojen takapäissä muoviset pienet kiinnitysnastat. Irti listat lähtevät kampeamalla varovasti toisesta päästä ja rauhallisesti vetojännitystä ylläpitämällä irtoamista odottaen - ei jää edes pahemmin liimajälkiä oviin. Em. tavalla isot muovi kiinnikeet jäävät kiinni oveen, josta ne on helppo kammeta irti. Listat vääntyvät aina jonkin verran eikä niitä saa pysyvästi ja siististi enää kiinni irroituksen jälkeen. Uudet listat maksavat n. 200 mk kpl.
JoreTuning
Kyl tuo ainakin minulla toimii ihan suoraan, ilman copy/paste-kikkailua. [Explorer 6 & WinXP]On 2002-06-27 21:01, Vectr@ B wrote:
Ei toimi sinun linkkisi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Onkos kenelläkään tietoa uusista listoista...???Kiitos.
Ihan kivat kyljet nyt, pitää itsellekin harkita Vectraan noiden poistamista. En vaan ole varma, ovatko ne jossain omassa pienessä syvennyksessä vai ei.
_________________
<A HREF="http://personal.inet.fi/surf/jet" TARGET="blank"> <IMG SRC="http://personal.inet.fi/surf/jet/kuvat/ ... nature.jpg" BORDER=0></A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: JoreTuning on 2002-06-28 15:03 ]</font>
L@te
Tuo linkki ei toimi Explorerilla, käyttäkää siis NetscapeaOn 2002-06-27 15:42, astraevo wrote:
Vectr@ B
Petteri
Vecculi78
Eli "Jorella" on A-Veccu?
_________________
Jos niin on, on ne listat aivan siinä ovipellin tasalla. Ainoa syvennys on se "pokkaus" joka näkyy niiden listojen yläpuolella.
Itse poistin listat viime kesänä maalauksen yhteydessä, ja kyllähän se muuttaa kummasti kokonaiskuvaa. Vieläkö on nuo ovenkahvatkin korinväriset
Haittapuolena listojen poistosta on sitten nämä "ihanat" kanssa-autoilijat, jotka tykkäävät aina parkkipaikalla nojailla omalla ovellaan toisen auton kylkeen, prkl
Astra G
TMan
Otin omasta B vectrasta sivulistat irti kun olivat tippumaisillaan. Ensin tarkoituksena oli poistaa listat kokonaan käytöstä, mutta alta paljastui pari kiinnitysreikää jotka olisi pitänyt paikata ja sivuvilkun kiinnitys olisi ollut myös mutkikasta. Listat on kiinni ohuessa metallilistassa teipillä ja metallikisko puolestaan on kiinni teipillä ja parilla kiinnikkeellä. Pois otettaessa listat hieman taipuivat, mutta paukuttelin listat mahdollisimman suoriksi. Ensin listat kiinni kiskoon,eli musta wurthin liimamassa väliin ja puristusta...sitten parin tunnin päästä auto talliin ja massa listan ja pellin väliin ja tukea tallin seinistä... nyt ainakin kestää kiinni asia erikseen on lähteekö enää irti... Ei enää mene ainakaan kaikenlaista paskaa listan väliin. Nätit tuli. Jos joku tekee saman kannattaa muistaa ettei laita liikaa massaa ettei pursua pois puristettaessa. Maalatakin listat tietysti olisi voinut, mutta tyydyin kiillottamaan mustalla vahalla (korrek).
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2002-07-04 14:58 ]</font>
Audi TTR 165kw quattro
