Vetoakselin irrotus vetonivelestä (Kadett -89 1.3)
roubeu2
Viesti Kirjoittaja roubeu2 »
Eli mitenkäs toi homma tehdään, nyt on suojakumi "irti" ja koko paska täynnä vaseliinia, ja ulompi nivel on siis kyseessä. Eikös siellä ole joku sokka mikä pitää irrottaa (miten?) ja saako akselin irti siten? ps. kaverin autoon vaihdettiin toi joskus ja piti nostaa moottoria ylöspäin vähän et sen akselin sai mahtuun pois sieltä nivelestä, onko kaikissa niin?
lmb-58
Re: Vetoakselin irrotus vetonivelestä (Kadett -89 1.3)
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
on siellä sokka sen akselin ja nivelen liitoksessa, puhista vaseliini pois siitä niin näet, sitä pitää levittää ennenkuin se nivel irtoo. kyllä sen pitäis irrota ilman moottoria nostamatta.
opel vectra c 2,2 gts
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Jep. Putsaa rasvat pois niin vetonivelestä pitäisi löytyä tämän näköinen sokka:
KUVA
Levität sokkaa auki ja kopautat samalla niveleen esim. kumivasaralla niin irtoaa. Moottoria ei tarvitse nostella.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Näin juuri. Nuo pikkukoneisen boorit on vaan välillä aika kireät. Joskus kun noita enemmän vaihtelemaan joutui niin niiden kanssa väliin sai taistella. Isokoneisen nivelestä ei ollut mitään ongelmaa ikinä, sokan levitys ja akseli tuli nätisti vetämällä pois. Noita joutui välilä ottamaan niin että putkitongit akseliin kiinni ja siihen vasaraa että tuli booreistaan pihalle.
