Omegan keskuslukitus ongelma
-pete-
Viesti Kirjoittaja -pete- »
Miten saan toimimaan keskuslukituksen kauko-ohjaimen??
Patterit vaihdoin siihen ja yritin ohjelmoida ohjekirjan mukaan, mutta mitään ei tapahtunut.
Autoon on joskus vaihdettu virtalukko ja siihen on eri avain, mutta vaikuttaako se??
-Omega B Caravan -98
_pexxi_
Re: Omegan keskuslukitus ongelma
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
ootko kokeillu silleen että käännät virrat pälle ja painat kaukosäätimen kummatkin napit pohjaan yhtäaikaa?
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
-pete-
_pexxi_ kirjoitti:ootko kokeillu silleen että käännät virrat pälle ja painat kaukosäätimen kummatkin napit pohjaan yhtäaikaa?
Nyt on kokeiltu sitäkin ja ei tapahtunut mitään..
Voisko olla että ajonestolaite estää sen jotenkin?
Moottorinkuva (keltainen merkkivalo) jää palamaan kun kääntää virrat päälle.
_pexxi_
siis lähteekö sulla auto ollenkaan käyntiin? toimiiko se kaukosäädin varmasti? eli vilahtaako siinä se valo kun painat nappia? jos toimii niin sitte ei varmaan auta ku käyttää merkkihuollossa niin ne koodaa sen testerillä.
Z22XE
-pete-
_pexxi_ kirjoitti:siis lähteekö sulla auto ollenkaan käyntiin? toimiiko se kaukosäädin varmasti? eli vilahtaako siinä se valo kun painat nappia? jos toimii niin sitte ei varmaan auta ku käyttää merkkihuollossa niin ne koodaa sen testerillä.
Lähtee käyntiin kun on eri avain virtalukkoon. (virtalukko joskus vaihdettu)
Kaukosäätimessä vilahtaa kyllä valo, muuta ei sitte tapahdukkaan..
Onkohan tuo koodaaminen merkkihuollossa kuinka kallista?
_pexxi_
hintaa en kyllä osaa sanoa.. ei luulis kovin kallis olevan ku se on aika nopee homma, onhan siinä se testerin käyttö tietenkin aina mistä ne velottaa..
Z22XE
eikä sitä tarvitte ees merkkihuoltoon viedä koodattavaks. täällä prismalla on joku pikalukkoseppä/suutari mikä tekee.. luulisin et joka lukkofirmassa on tietoo noista..
Hawe90
Viesti Kirjoittaja Hawe90 »
Saa itekki koodattua.
ensiksi avain virtalukkoon sytytys virta pääle
valokatkaisimesta valot päälle ja vedät valokatkaisimesta että syttyy sisävalot päälle
sitte vaan kaukolukituksen nappi pohjaan ja osotat siihen mistä se ottaa sen säteen, kun sisävalot välähtävät olet onnistunut koodaamaan avaimen. :thumbsup:
-pete-
Hawe90 kirjoitti:Saa itekki koodattua.
Nyt on kokeiltu tuotakin eikä edelleenkään tapahtunut mitään.
Onko normaalia että moottorinkuva keltainen merkkivalo palaa kokoajan kun virrat laittaa päälle?
Epäilen että saakokaan tässä toimimaan tuota kauko-ohjain keskuslukitusta, mulla on oveen avain jossa on ne kauko-ohjaus napit ja virtalukkoon ihan tavallinen avain..
Hawe90
taitaa mennä merkkiliikkeen hommaksi että ne koodaa sen avaimen sulle uusiksi. saitko edes välähtämään sisä valoja ku kokeilit koodata?
-pete-
Hawe90 kirjoitti:taitaa mennä merkkiliikkeen hommaksi että ne koodaa sen avaimen sulle uusiksi. saitko edes välähtämään sisä valoja ku kokeilit koodata?
Eipä välähtänyt muuta kun tossa avaimessa pieni punainen valo..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuota itse tehtävä ohjelmointi toimii ainoastaan silloin kun avain on testerillä ohjelmoitu autoon sopivaksi.
Jos sitä ei ole tehty niin tekkihommiksi menee.
