Opel vectra b vaihteiston säätö
nani81
Eli mutes tuo oikeen tapahtuu keppi lukitaan vasempaan laitaa ja laatikosta pitäisi se punainen tappi saada sisään mutta ei vaan mene pitääkö jotain muuta irroittaa että sen sinne sisään saa. Miten siitä eteenpäin homma toimii 1 ja 2 vaihde ei meinaa aina mennä oikeen hyvin päälle.
lmb-58
Re: Opel vectra b vaihteiston säätö
kyllä sen tapin pitäis mennä kun vivustoa liikuttelee, mutta jos ei mene niin löysää siitä tangosta se 13mm pultti silleen että se tanko liikkuu vapaasti, joudut sen kuitenkin löysään jos kerran säädät sen, sitten vaan liikuttelet vivustoa edestakaisin niin eiköhän se sinne lupsaha, jaa sekö on punainen.
opel vectra c 2,2 gts
ilepohh
Ite tein ton ainaki niin että vaihdekeppi poranterällä vasempaan reunaan lukkoon, auton alle ja vaihdetangon pultin löysäys, vaihdelootasta joutu sitä vivustoo pyörittää muistaakseni vähän myötäpäivään että sai sen lukituspinnin painettua sisälle. Sen jälkeen taas auton alle ja pultin kiristys, kepistä poranterä pois ja pakille niin lootan lukitus pompsahti pois ja vaihteisto kaiketi sitten säädetty.
lmb-58
saa sen pultin yläkauttakin tarpeeksi pitkällä jatkovarsilla, yks ei riittänyt.
