Astra f ohjaustehostimen huolto
Minkälainen urakka on astran ohjaustehostimen huolto...
Näyttäis putki vuotavan alhaalta siitä syylärin kohdalta, tuppaa jättään aina pihaan jäljen...
Onko se putki paha vaihtaa, ja saako niitä putkia ihan jostain valmiina?
Opel Astra Caravan 1.8 16v
Re: Astra f ohjaustehostimen huolto
Ei juuri kannata huoltaa. Hae romikselta vaihtotanko. Jos itse pääset valkkaamaan saatta löytyä vähänkin ajettu tanko. Kun putkenlähdöt ja alanivel on mukana niin käy erinmerkkinenkin tanko.
Jos syylarin kohdilta putki vuotaa, niin en kyllä lähtisi hammastankoa vaihtamaan
Pura putki irti ja mene sen kanssa hydrauliikkaliikkeeseen.
Nappaavat todennäköisesti pätkän putkea poikki ja laittavat letkua väliin.
Valmiina putkia saattaa vielä saada opelilta, mutta hinta lienee aika suolainen.
Ai niinpä tosiaan, astrasta vuotaakin putki eikä hammastanko.
eikä tarvi edes irrottaa, kun katkaiset putkesta pätkän ja haet hydrauliikka liikkeestä samanvahvuisen pätkän ja helmiliitoksella kiinni, on millikoko putkea, sitä saa, tuo homma ei maksa montaa euroa. tietenkin vähän lyhyempi putki kun tulee kaks liitosta.
opel vectra c 2,2 gts
^jeps ja väittäisin putken olevan 10mm, jos painepuolella.
Jos säiliön ja pumpun imupuolen välillä, niin 14~16mm.
Paluu/imupuolen putkiin ei edes kannata alkaa helmiliitoksia värkkäämään. Letkunpätkä klemmareilla väliin pitää ihan mainiosti.
Tarvii ruveta katsomaan kummasta putkesta se vuotaa, en ole vielä katsonut, mutta paikka on siinä mutkan vieressä syylärin kohdalla...
Anteeksi tyhmyyteni, mutta kumpi toi letku on mikä on alempi, eli siis lähtee siitä pumpun yläreunasta liikkeelle...?
taitaa olla paineettomassa lemmarilla kiinni, paineputkessa se ei kestä. vai joko tää tuli esille.
ei toi mulle vielä oikein selvinnyt, kumpi toi alempi on... siinä näyttäis olevan pieni halkeama, josta öljy tulee alas...
ei ole mullakaan tietoa astrasta, b-vectraan vaihdoin vasta öljyt, mutta en kyllä katsonut kumpi letku se oli, mutta jos tulee ohjatessa suihkuamalla se on paineletku, ja se letku on banjopulteilla kiinni ja kunnollisilla letkuilla niin painepuoli sitten. taikka sehän se kyllä ensin hajoaa.
