Opelien katsastukset
jk80
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja jk80 »
Tarkoitus oli hakea vikalista eilen zafirasta, mutta leima tuli :lollis: .
Ainut huomautus oli valojen suuntauksesta (näyttää liian alas)
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
b vectrasta ruostui puhki taka/keskipönttö ja putki 8ssa vuodessa. vissiin normaalia.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Evo läpi laakista :)
jouto 2000rm
CO 0,04 0,26
HC 84 53
Lambda 1,02
CO2 13,80 14,6
O2 1,91 0,58
Jarrut vasen oikea
1akseli 2,5 2,5
2 akseli 1,5 1,5
seisontajarru 1,6 1,5
HC aikas korkealla ?
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
Hiisi.
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Omega jäi toisesta etujarrulevystä kiinni, oli sisäpuoli kulunu ohuemmas ku ulukopuoli. Ei siinä sitten muuta huomautettavaa ollukkaan.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Alustan muutoskatsastus rovaniemen uudella asemalla 40e.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Omenalimu
Meni taas läpi. Astra siis. 356tkm mittarissa
^jtp^
Viesti Kirjoittaja ^jtp^ »
Torstaina kävin katsastuksessa Astralla ja eipä läpi mennykkään...
- Vasemman etujousessa puoli kierrettä poikki alhaalta (jälkitarkastus)
- Toinen rekisterikilven valo palanut (korjauskehotus)
Jousi vaihdettiin perjantaina.. aloitettiin aamu 10 ja lopetettiin siinä 3 päivällä... vaatimattomat 5 tuntia meni :D pultit ruosteessa sun muuta pientä kivaa, ja rekisterikiven valossa ilmeisesti kosketus häiriö oli.. koskit vähän lasiin niin sytty palamaan.. :D
Maantaina uudestaan!
Opel Astra 1.6 16v Caravan vm.1997
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
B omega tänää leimalta läpi ilman huomautuksia... :thumbsup:
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
janisaar
Viesti Kirjoittaja janisaar »
C ascona meni maanantaina ilman huomautuksia läpi :D
Opel Ascona C 1.6 OHC VM 87
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
Eukolle haettiin muutamia viikkoja sitten gsi f astra jossa leimaaminen oli tulossa eteen. Nuori kaveri sitä oli myymässä, en tiedä myikö siksi että ei olisi itse saanut kuntoon vai mikä kiikasti, vaikutti ainakin vähän semmoselta... No joka tapauksessa, tämmöset remontit tein:
-Uudet jarrupalat ja levyt eteen
(samalla piti vaihtaa jarrupalan kulumistunnistin piuhat, näyttää olevan kerta käyttötavaraa, kun palat ovat kuluneet siihen asti niin anturit menee paskaksi)
-Abs merkkivalo paloi, katsoin jo ostohetkellä että anturi vain roikkuu irti, se kiinni ja valo sammui :wink:
-Ulompi ja sisempi vetarinsuojakumi kuskin puolelle
Saatiin tingattua hinnasta niin hyvin pois että näitten osien, puhdistusaineiden ym oheistavaran oston jälkeen jäi vielä monta sataa pyyntihintaan ja puhtaat paperit katsastuksesta :peukku:
Opel on Pop
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
juzze kirjoitti:Alustan muutoskatsastus rovaniemen uudella asemalla 40e.
Onko tuo ihan tosi????? Tänään kysyin A-katsastuksesta alustan muutoskatsastusta niin rouva kertoi hinnaksi 97e!! mulla putos leuka suunnilleen lattiiaan ko se sano tuon..
kösä
Viesti Kirjoittaja kösä »
tänään kävin katsastaan savarin katsastuksessa bomegan
läpi meni että heilahti.
muutoskatsastin alustan ja vanteet hinnaksi tuli muutoskatsastukselle 40e
ja vuosikatsastus 58e pakokaasu mittauksineen
ja kehu vielä korin hyvää kuntoa
omega B caravan -steinmetz-
astra GTC
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Vaimon g-astra leimattu. Korjauskehotus tuli tuulilasista, joka meni viime läpi :D
Voi, V6 soikoon!
juzze
Wlle kirjoitti:
Sen verran se siitä lystistä velotti, eikä tarvinu pyöränsuuntauspapereitakaan. Kävin toki suuntauttamassa heti kun sain ajan.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Astra meni läpi heittämällä. :o
