Vectra B, 1,6 ei käynnisty
markkul
Kyseessä siis -96 mallinen 1,6l Vectra.
Auto lopetti käynnistymisen ihan yllättäin. Pyörittää starttia, mutta ei starttaa. Kun kytkee sytytysvirran päälle, mittaristossa vilkkuu moottorin keltainen (varoitus)valo. Meinaako tuo mahdollisesti ajonestonkytkeytymistä vai mitä?
Bensapumppu ei pyöri startatessa, rele kuitenkin toimii. Kun kytkee virran, rele napsahtaa päälle, mutta samalla kun se moottorivalo alkaa vilkkua, rele irroittaa. Pumppu itsessää kyllä toimii (kokeiltu suoralla virralla).
Jos kyseessä on ajonesto, mitä on tehtävissä?
Jos ei, niin mistä vikaa alkaisi etsiä.
lmb-58
Re: Vectra B, 1,6 ei käynnisty
ohjelmoi uudestaa se avain tai kokeile toista jos on, ohjelmointi kai näin, autoon sisälle virta päälle sitten painelet niitä nappuloita, ja sen pitäs olla siinä.
opel vectra c 2,2 gts
- OCF Member 2020
Tämä ohjelmointi ohjelmoi ainoastaan keskuslukon kaukosäätimen. Ajonestoon ei vaikuta millään tavalla.lmb-58 kirjoitti:ohjelmoi uudestaa se avain tai kokeile toista jos on, ohjelmointi kai näin, autoon sisälle virta päälle sitten painelet niitä nappuloita, ja sen pitäs olla siinä.
Mutta vara-avaimilla kannattaa tosiaan kokeilla ensiksi.
markkul
Siinähän se, ei ole vara-avaimia. Auto on ostettu käytettynä, eikä tullut kuin yksi avain mukana.
Mutta onko kyseessä siis tosiaan ajonesto? Valo mikä vilkkuu on keltainen moottorinkuva.
Avaimessa itsessään ei muuten ole nappeja, vaan keskuslukon kake on erikseen. Tosin sekään ei avaa ovia, vaikka siinä valot syttyy (siihen voipi kokeilla tuota uudelleen ohjelmointia).
Onko mitään tapaa resetoida sitä ajonestoa? Jonkun ohjeen näin, millä voi ohittaa, katkomalla ohajusboksilta johtoja...
Jos tuo moottorin vikavalo vilkuttaa startatessa on silloin tod.näköisesti ajonesto päällä.Tosin tiedän tapauksen (tosin A-Vectra) missä rikkoontunut laturi teki tuon tempun et vilkutteli moottorinkuvaa.Otettiin piuha irti laturista niin lähti käymään.Tälläinenkin saattaisi olla kyseessä.
markkul
Kun laittaa virrat päälle, niin valo syttyy niin kuin yleensä (palaa tasaisesti), sitten moottoritilassa napsahtaa jotain, ilmeisesti ABS yksikkö tekee jotain, sen jälkeen valo alkaa vilkkua. Vilkkuu vaikka ei edes siis starttaisi, mutta myös silloin.
terokimmo
- in memoriam
Joissain nissanissa laturin rikkoutuminen tekee just tuon.ja pitää liitin irrottaa laturille ennen kuin saa käyntiin.Lucas tosin laitteena.kadett90 kirjoitti:Jos tuo moottorin vikavalo vilkuttaa startatessa on silloin tod.näköisesti ajonesto päällä.Tosin tiedän tapauksen (tosin A-Vectra) missä rikkoontunut laturi teki tuon tempun et vilkutteli moottorinkuvaa.Otettiin piuha irti laturista niin lähti käymään.Tälläinenkin saattaisi olla kyseessä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
tietenkin keskuslukkoon se ohjelmointi vaikuttaa ei ajonestoon.
Moottoritilassa napsuu muutakin kuin ABS- järjestelmä. Oiskohan bensapumpun rele tuohon syynä ...
lmb-58
onko tuossa mallissa rele kuskinpuolella siinä lootassa, violetti väriltään, ei kai sen kestä napsua.
0meg4
miula omega teki tuota samaa paitsi että ku käänti avaimesta, nii ei tapahtuna yhtää mittää(ei startanna)
vaihtoehto (kait ainoo) oli katkasta piuhat ajoneston boksilta vai mikä se oli... ny se toimii mut pitäs ohjelmoija kake ku ei keskuslukko toimi siitä... kiitos
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
FullMetal
siis mitä ihmettä täällä arvotaan. jos sulla vilkkuu keltainen valo mittaristossa kun käännät virrat päälle niin se auto ei lähde käyntiin ennekuin avain on ohjelmoitu ajonestolaitteeseen. täällä ei kukaan ala ( toivottavasti ) neuvomaan miten saat ajoneston kytkettyä pois päältä niitähän alkaisi sen jälkeen häipymään b vectroja ihmisten pihoilta.
hinauta autosi paikkaan jossa on mahdollisuudet ohjelmoida avaimia. katso että avaimessa on siru mukana ja toivo että siru ei ole paskana.
Huolellisemmin näköjään pitäisi lukea
. Ajonesto todellakin... ei auta kuin ohjelmointi.
markkul
Ok. Eli haluaisin nyt varmistuksen vielä siihen, että se on nimenomaan valo, missä on moottorin kuva ja sen vilkkuminen meinaa ajoneston kytkeytymistä?siis mitä ihmettä täällä arvotaan. jos sulla vilkkuu keltainen valo mittaristossa kun käännät virrat päälle niin se auto ei lähde käyntiin ennekuin avain on ohjelmoitu ajonestolaitteeseen.
Mistä ajoneston kytkeytyminen oikein johtuu? Edellisenä päivänä starttasi normaalisti. Seuraavan sitten ei.
Onko laturin valo palanut ajon aikana.
