x20xev tyhjäkäynti onkelma (yllätys, yllätys)
Re: x20xev tyhjäkäynti onkelma (yllätys, yllätys)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Siltähän tuo kuvan ja selostuksen perusteella vaikuttaa, että vaurioita helposti aikaiseksi saa ja varmaan kestää ajallisestikin aika tovin, ennenkuin taas kasassa on.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Nyt jostain kumman syystä minulla tuo vika katosi (ainakin toistaiseksi) kaikkien mahdollisten antureiden irroittelun/puhdistelun ja EGR:n toiminnan optimoinnin :wink: jälkeen. En vain edelleenkään tiedä, missä vika loppujen lopuksi oli ja tuleeko se kohta taas takaisin. :lol:
Mr_Bisnes
Viesti Kirjoittaja Mr_Bisnes »
Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/ :sta ja toivotaan että tämä malli on parempi. Motonetin moottori oli valkoisessa laatikossa jossa ei mitään merkkiä tai tekstejä. Osashopin moottori Hitachin valmiste. Hintakin sama 95e.
Opel Omega B1 -98 X20SE
Ex: Opel Kadett E -87, Opel Omega A -90, Opel Vectra A -94, Opel Omega B1 -98, Opel Astra F -93, Opel Omega B2 -99, Opel Vectra A -92, Opel Astra H -07
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Mr_Bisnes kirjoitti:Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/
Ot:nä tässä.Mutta onkohan noilla osashopilla toimitusmyynti.Miten Nenukeppi setit esim.voi olla noin halpoja 55e.ja 8 hydroa 20e.Tarpeelisin eli yläpään kumi ja laakeri(jousen)) 15e.Mahtaako laatu olla minkäänlainen tossa,kuva näytäs että tulee metalliosalla ja kumilla ja laakerista maininta,niin ei kyllä jää hintaa mitään. :o
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
Mr_Bisnes kirjoitti:Juu en sitten suosittele ostamaan sitä motonetin tyhjäkäyntisäädintä. Itellä kesti reippaan puoli vuotta ja taas meni. Ostin uuden http://www.osa-shop.com/ :sta ja toivotaan että tämä malli on parempi. Motonetin moottori oli valkoisessa laatikossa jossa ei mitään merkkiä tai tekstejä. Osashopin moottori Hitachin valmiste. Hintakin sama 95e.
mutta onhan motonetin osilla takuu, totta palautit sen.
opel vectra c 2,2 gts
Mr_Bisnes
terokimmo kirjoitti:
Tosiaan, empäs tiedä et onko toimitusmyyntiä tuolla. Mielummin ainakin itse ostan tuotteen missä on merkki kun merkittömän. Niinkuin tässä tuo tk-moottori. Ainakin itse saanu tuolta ihan laadukasta kamaa. Monesta tuotteesta on tuolla ns. laaduton tarvike vaihtoehto ja laadukkaampi "alkuperäislaatuinen".
lmb-58 kirjoitti:
Eipä ollu kuitti enää tallessa ja oli käteisellä ostettu. Eikös motonetissä ole sähköisille osille 6kk takuu? Vai muistanko väärin? Empä olis ees tommosta samanlaista laittanu autoon toista. Jaksa sitä mötikkää paria kertaa vuodessa vaihtaa.
Nilemma kirjoitti:Nyt jostain kumman syystä minulla tuo vika katosi (ainakin toistaiseksi) kaikkien mahdollisten antureiden irroittelun/puhdistelun ja EGR:n toiminnan optimoinnin :wink: jälkeen. En vain edelleenkään tiedä, missä vika loppujen lopuksi oli ja tuleeko se kohta taas takaisin. :lol:
Hyvä, että vika poissa on. Ainakin sitten tietää, millä sen pois saa, jos uusiutuu. Mahdollisesti joku anturi tai liitin...
Hmmm... optimoinnin ?? Mahdoitko kiertää EGR - venttiilin päällä olevan ruuvin kiinni :D ??
Eipä ole ollut ongelmaa Motonetin tyhjäkäyntisäätimen kanssa... ainakaan vielä. Reilu vuosi sitten ostin pojan X20XEV- Vectraan. Voi olla toki eri valmistajan säädin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Eipä ole ollut ongelmaa Motonetin tyhjäkäyntisäätimen kanssa... ainakaan vielä. Reilu vuosi sitten ostin pojan X20XEV- Vectraan. Voi olla toki eri valmistajan säädin.
Saattaa riippua hyvinkin paljon esim. ilman puhtaudesta noiden kesto.Ja eipä niitä pahaa tee puhistella osia,jos autosta huolehtii muutenkin.
Laatujakin on monenlaista,niinkuin käyttäjiä.
KuvaKuva
Totta turiset terokimmo :yes: Tuli mieleen, että jos kone pukkaa kovasti paljon öljysumua huohotusletkuista, niin voipi olla lyhytikäinen tuo tyhjäkäyntisäädin... öljysumu + likainen ilma...
Puhdistaminen on hyvästä.
