Subbarit..
daemon_
Re: Subbarit..
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
Jussi V kirjoitti:Onkos kenelläkään kokemuksia noista pienen pienistä subeista (esim Peerless SLS 165)? Tommoset 6,5 tuumaset lienee pakko asentaa kabiinin puolelle, mutta onko sijainnilla kuitenkaan merkitystä niin paljoa kuin mideillä? Painetta noin pienellä elementillä ei varmaan aikaiseksi saa, mutta jos ajattelee ihan musiikin kuuntelun kannalta, ei sen tuntemisen, niin miltähän tuommoiset kuulostaa? Soveltuukos tommoset hyvin matalampien taajuuksien tukevoittamiseen, vai onko järkevämpi ratkaisu ihan joku 10 tai 12 tuumainen takakonttiin?
tää on taas mielipide kysymys mutta kunnon kopassa nuo tukevoittaa soundia ja saattaa jopa pikkusen bassot tuntuakkin ,mutta jos meinaat että nälkä saattaa kasvaa syödessä niin suosittelen suoraan ostamaan sen 10".
nuo pikku subit on aika tarkkoja kotelon suhteen eli skarppia sen kanssa sitten..
Jussi V
Re: Subbarit..
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
En mä oikeastaan mitään ole ajatellut hommata, heräsi vaan mielenkiinto kun netissä surffailin. Jotain tommosta kuvittelinkin ja voisipa tommonen omaan makuun ollakkin, ei sovi kova basson jytke omaan makuun eikä musiikkityyliinkään.
