X20XEV moottori
epiq
X20XEV moottori
Viesti Kirjoittaja epiq »
Elikkäs ois koneen vaihto g astraan esissä. Onks kellään tietoo mistä noit vois kysellä? :o
lmb-58
Re: X20XEV moottori
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
mitä sun täytyy tietää moottoreita vai vaihtajia.
opel vectra c 2,2 gts
epiq
Re: X20XEV moottori
Vaihtaja löytyy.Lähinnä moottoria metsästän. Katoin tuolt autovahinkokeskuksen sivuilt mut ei löytyny. :x
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X20XEV moottori
epiq kirjoitti:Vaihtaja löytyy.Lähinnä moottoria metsästän. Katoin tuolt autovahinkokeskuksen sivuilt mut ei löytyny. :x
usein osia etsiessä nettivaraosista,katon koko autot ekana.Niistä saattaa löytyä purettavia tai vastaavia.
"Muuten hyvä,mutta ei pysty ajamaan ym".. :)
tuollakin näyttää olevan tarjolla jotain... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5#p1467135
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Tubbe
Re: X20XEV moottori
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Nykyään myös tuolla www.varaosahaku.fi sivulla on paljon moottoreita listattuna, kannattaa katsoa, on jopa vara valita minkä ottaa :D
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Uhtua
Re: X20XEV moottori
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
2-litrainen G-astran pata ei ole mikään helppo artikkeli. Mitä nopeasti varaosahakuakin katsoin niin ei osunut ensimmäistäkään eteen mutta saattoi mennä kyllä joku ohikin. 2-litraista ei ollut kuin sen muutaman vuoden (1998-2000) ja esimerkiksi B-Vectran 2-litrainen on hivenen erilainen. Alakerta saattaa olla sama mutta jakopää on eri kun Astrassa tulee kannesta kiinnikekorva keskeltä jakopäätä. Ainakin joskus minulle sanottiin että ne eivät kansiensa puolesta esim B-Vectran kanssa ristiin sovi jakopäät ym vaihtamalla, eli korvakon takia se eroaa, itse en ole kokeillut mutta näin todennäköisesti on. Tuo Omegan kone ei sovi senkään vertaa kun on peltiöljypohjalla ja öljypihjan kiinnityskin on erilainen lohkossa kuin tuossa alumiiniversion Vectrassa/Astrassa. Minullakin tuommoinen kone tuli tuohon nurkkiin vähän aikaa sitten mutta meni samointein. Kysyttyjä ovat. Kannattaa nettiä selailla ja hyvällä tuurilla voi jostain esim nettivaraosasta löytyä sopurahainenkin tuommoinen, mutta jos purkaamoilta tuommoinen löytyy ei puhuta mistään parinsadan kuulasta.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X20XEV moottori
Uhtua kirjoitti:2-litrainen G-astran pata ei ole mikään helppo artikkeli. Mitä nopeasti varaosahakuakin katsoin niin ei osunut ensimmäistäkään eteen mutta saattoi mennä kyllä joku ohikin. 2-litraista ei ollut kuin sen muutaman vuoden (1998-2000) ja esimerkiksi B-Vectran 2-litrainen on hivenen erilainen. Alakerta saattaa olla sama mutta jakopää on eri kun Astrassa tulee kannesta kiinnikekorva keskeltä jakopäätä. Ainakin joskus minulle sanottiin että ne eivät kansiensa puolesta esim B-Vectran kanssa ristiin sovi jakopäät ym vaihtamalla, eli korvakon takia se eroaa, itse en ole kokeillut mutta näin todennäköisesti on. Tuo Omegan kone ei sovi senkään vertaa kun on peltiöljypohjalla ja öljypihjan kiinnityskin on erilainen lohkossa kuin tuossa alumiiniversion Vectrassa/Astrassa. Minullakin tuommoinen kone tuli tuohon nurkkiin vähän aikaa sitten mutta meni samointein. Kysyttyjä ovat. Kannattaa nettiä selailla ja hyvällä tuurilla voi jostain esim nettivaraosasta löytyä sopurahainenkin tuommoinen, mutta jos purkaamoilta tuommoinen löytyy ei puhuta mistään parinsadan kuulasta.
Joo,en tossa ees kummemmin kattonut,muuta kun ilmon ja itseasiassa osissasahan se on.En sit tiiä saako pakettia vanhasta ja jostain tollasesta esim.
KuvaKuva
Jussi V
Re: X20XEV moottori
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Tuleehan Vectran X20XEV koneessakin korvake jakopään keskeltä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: X20XEV moottori
Jussi V kirjoitti:Tuleehan Vectran X20XEV koneessakin korvake jakopään keskeltä.
Niin ,mutta astrassa ei taida tulla.???
KuvaKuva
ChiEf
Re: X20XEV moottori
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Uhtua kirjoitti:Astrassa tulee kannesta kiinnikekorva keskeltä jakopäätä.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Uhtua
Re: X20XEV moottori
Tulee, mutta erilainen. Vectrassahan se on lähinnä moottorin heilahtelua estämään kun astrassa koko kone roikkuu sen varassa, ja korvake on aivan erinäköinen. G-astran jakopään kotelokin on erimuotoinen kuin Vectrassa ja jakopään osat ovat ainakin osin erilaiset. En ole tuommoisen jakopäätä ikinä purkanut, joten joku voi tarkentaa jakopään eron mutta näin ainakin minulle on väitetty että Vectran konetta ei astraan saa jakopään rakennetta vaihtamalla. Jos jollain on muuta tietoa niin kertokoon. Ja oikein kun asiaa aloin miettimään ainakin 1.6-koneessa tuo moottorin korvakko tulee lohkoon eikä sylinterikanteen kiinni, mutta lieneekö lohkossa sille esim Vectran koneessa paikat? Jos joku on tehnyt tuommoiseen jakopääremppaa hiljan niin osaa ehkä kertoa onko korvakko miten koneessa kiinni.
