G Astra Powerflex
Iro
Re: G Astra Powerflex
Olisko kenelläkään muulla aiheesta sanottavaa puolesta taikka vastaan?
Olis puslan vaihto hyvinkin ajankohtainen,eli hakeako tarvike vai laittaa Powerflex?
Onko muilla tullut Powerflexistä tärinöitä kabiiniin?
Mikä tarvike on kestänyt?
Mikä ei?
Mikä ei?
Iro
Tein valinnan helpoksi,menin motonettiin ja sieltä tuli Mapco:n pakkaama osa.
Eron kyllä huomaa,kun kone ei heilu eestaas kaiken aikaa
Saas nähdä kuinka kestää.
PS.Koitin vaihtaa myös tuota taaempaa ns.vaihteiston puslaa,niin enpä vaihtanut kun yksi mutteri on paikassa jonka näkee
koneen yläpuolelta,mutta käsi,saatikka työkalu ei yllä.
Mitähän tossa joutuu purkamaan,että saa tuon vaihdettua?
sebaulus
hopeahuoli
onko näissä takakumeissa eroja kiinnityksen suhteen jos ottaa tyyliin tuon 2litrasen kumin 1.6l koneeseen?Matzi kirjoitti:Tuosta etutukikumin vaihdosta että oman kokemuksen mukaan tehokkaammin sen moottorin elämiseen auttaa kun vaihtaa sen takakumin. Etukumissahan on uutenakin tuota liikkumisvaraa kun siinä on vaan tuo tappi silmukan sisällä joka estää vasta isompia liikkeitä kun taas takana kumi vaikuttaa kaikkiin värinöihin. Ja vihjeenä että ainakin itselle pistin 1.6 koneeseen 2 litraisen takakumin kun on asteen jäykempi (ei kyllä aiheuta mitään resonointeja vielä). Ainoa ikävä juttu tuon vaihtamisessa on se että tilaa on vähän heikosti ainakin näin isoilla käsillä mutta kyllä sen sinne vaihtaa kun varaa vähän malttia hommaan.
etummaisessa ainakin automaatin ja manuaalin välillä on eroa.
Matzi
Kiinnityksessä ei eroa ollut, toisessa vaan kumipuslan ympärillä peltinen kotelo joka hiukan jämäköittää sitä. Näin ainakin siinä kappaleessa jonka joskus aikanaan vaihdoin.hopeahuoli kirjoitti:onko näissä takakumeissa eroja kiinnityksen suhteen jos ottaa tyyliin tuon 2litrasen kumin 1.6l koneeseen?
