b-vectran ilman sisäkierto
lmb-58
no tää ei tunnu mulla toimivan, se paineakku on kunnossa ja letkut paikallaan, mutta onko siinä jokin sähköventtiili välissä kun kytkin on olemassa ja jos on niin missä. eli en ala sitä vikaa hakeen, mutta jos joku tietää sanoa millä periaatteella se toimii, niin voin sen joskus ajankuluksi korjatakin.
opel vectra c 2,2 gts
Re: b-vectran ilman sisäkierto
On sähköventtiili. Se on kiinni hanskalokeron takana alhaalla olevassa vacuumiyksikössä. Hanskalokero pois ja alapuolinen muovipaneeli... sieltä pitäis löytyä. Vacuumiyksikköön menee alipaineletku ja venttiilin johtimet.
Lisäksi siinä sisäkierron luukussa on rajakytkin , joka katkaiseen jännitteen venttiililtä.
Toiminta ei ole tuttu, mutta sen voi päätellä... sisäkierron painike ohjaa venttiilin auki, jolloin alipaine kääntää sisäkiertoluukun, kunnes se osuu rajakytkimeen. Näin ollen vika voi olla siinä venttilissä, siellä olevissa letkuissa tai tuossa rajakytkimessä.
lmb-58
