-eli nyt lambda-tunnistin pakosarjassa,jos laittais peltipakosarjan,niin pitäiskö laittaa tunnistin samalle kohdalle,kuin nyt,vai voiko paikkaa vaihtaa.?
-vaikuttaako paikan vaihto,esim.päästöihin ym.ym.
-sit vielä nokan vaihdosta,miten vaikuttaa päästöihin.??
-on yksi johtoinen
B-CORSA LAMBDAN PAIKKA...(C14SE)..PAIKKA TÄRKEÄ....
jame59
tl79
Re: B-CORSA LAMBDAN PAIKKA...(C14SE)..PAIKKA TÄRKEÄ....
Onko tuossa se yksijohtoinen lambda jossa ei oo lämmitystä. Tuskin se kovin tarkka on lambdan paikasta jos vähän siirtää. Itellä on c16nz kadetissa lambda etuputkessa 100-200mm päässä alkuperäisestä paikasta ja ei oo ollu leimalla ongelmaa.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kuhan ei kauhean kauas viimeisen yhdysputken jää, siinähän sen paikka kuuluis olla.
Jos et kovin rajua nokkaa laita, niin ei vaikuta. Pitää toki olla säädettävällä nokkapyörällä kohdillaan...
jame59
kiitos,oli tärkeää tietoa,koti-asentajalle.en tiedä kuuluuko tänne,mut mistä löytäs b-corsa c14se koneseen kannentiivisteen,motonet ei tuntenut,ad ei tuntenut,enkä löytänyt netistä haulla...
Tuomas
C14NZ-koneen pahvi lienee sama, luettelot vaan ei tunne harvinaisempaa SE-konetta. Imusarjan tiiviste on sama kuin C16SE-koneessa, jne. Säveltää yleisempien koneiden luetteloista.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
