1,6 opelin kääntökulma anturin vaihto
lmb-58
no nyt olis tällainen vika, tai näin on eräälle naiselle sanottu. autosta en tiedä muuta kun että on opel ja 1,6 diesel. eli onko kotikonstein vaihdettavissa vai onko esim. pumpun sisällä. mulla ei ole hajuakaan missä se sijaitsee, auto on tehoton ja tää on jonkun diagnoosi, onko luettu vikakoodit vai miten, en tiedä, laitan tarkempia tietoja autosta kun sen näen, mutta onko yleensä opeleissa erilaisia systeemejä dieseleissä, vai onko merkkikorjaamo tai joku dieselkorjaamo oikea ratkaisu, yritin haulla mutta ei juuri mitään ollut.
opel vectra c 2,2 gts
lmb-58
Re: 1,6 opelin kääntökulma anturin vaihto
jatketaan yksinpuhelua, se anturi on jossain pumpussa tosi vittumainen vaihtaa, täällä ei edes kaikki dieselasentajat ala siihen operaatioon, ja varsinkaan ei anna takuuta työlle, voi kuulemma mennä kalliita osia rikki, joten vieköön korjattavaksi mihin haluaa, en sotke käsiäni siihen.
Kyseessä varmaan 17DTI.
Niissähän on pumpun aivolaatikossa jotain tinausvikaa, eli tinaukset irtoaa ajan kanssa.
lmb-58
niin siinä anturissa kuulemma onkin, jotain pikkupiuhoja juottaa pikkukolvilla, kuulemma vikakoodi sitä näyttää.
lotuszafira
lmb-58 kirjoitti:niin siinä anturissa kuulemma onkin, jotain pikkupiuhoja juottaa pikkukolvilla, kuulemma vikakoodi sitä näyttää.
Mikä vikakoodi kääntökulma-anturista tulee?
1,8 16V z18xe
lmb-58
en tiedä kun en kysynyt, ymmärsin että oli käyttänyt liikkeessä koodienluvussa, tuntui olevan varma asiasta.
