kyseinen omppu vuosi aijemmin jäähdytys nesteitä kovasti rikkoutuneesta syyläristä. no vaihdoin syylärin ja kun paisuntasäiliön täyttää normaaliin asti hukkaa nestettä noin 3dl ekan 50km aikana ja sen jälkeen ei hukkaa enään eli muutaman sentin laskee nesteen pinta.
moottorin kyljessä oiskohan siinä termostaatti siitä aijemmin tippas vähä kiristin liitintä no nyt alkanu ajon jälkeen olemaan siinä ohjaustehostimen pumpun alla öljyä mistä siihen voi tulla moottori öljyä venttilikopan reunaa katellu ja ei ole märkä no ajattelin että voiskohan se tiputtaa vielä vettä ja ohjaus tehostimenpumpun kylessä vähä öljyä niin siitä tulis mut en tiiä kyl sitte
paisunta säiliöön tulee aina välillä vähä vaahtoa ja jotain niinku tiivisteen palasia tai sitte ne on jäähdyttimen korjaus aineesta mitä edelliseen syyläriin laitoin. eli voiko kansipahvi olla sökö?? korkki auki ja kieroksia noin 3000rm/min niin ei kupli neste ei kerää suuremmin painetta paisariin pikkusen sihahtaa ajon jälkeen. eikä huohota kun pikku hönkäystä öljytikun reijästä kun auto on käynissä.putken päästä tulee kun laittaa auton käyntiin ja antaa paikallaan käydä niin jonku verran kondessio vettä pakokaasun mukana se on kai normaalia kun lämpimällä koneella ei tule yhtään. ja konehan kuluttaa öljyä noin 5dl/1000km öljypohjan tiiviste ainaki vuotaa, mutta kokeilin aijemmin vaihtaa sen, mutta öljy pohja ei irronnut sielä joku vänkäs vastaan vaikka otti ruuvit pois niin jäi sitte vanha tiiviste
olisiko muita neuvoja miten tarkistaa onko kansipahvi menny?
autolla ajettu 276tkm
X20XEV omega b vuotaa nesteitä???
Hawe90
KJL
Re: X20XEV omega b vuotaa nesteitä???
Muuten... ei varmaan liity asiaan, mutta millon vesipumppu on viimeksi vaihdettu? -97 farkku-Vectra oireili kans vestevajauksella, enkä ajoissa huomannu vesipumpun vuotavan. Kilahti ajossa, tosin risteyksessä lähes tyhjäkäynnillä, ja kaikki pakoventtiilit meni mutkalle. Luulin kans ensin kansipahvin viaksi nesteen vähenemisen. Oli kiva onkia siipipyörän palasia lohkon kanavista ja oli muuten ihan alkuperäinen vesipumppu ja ajettu puolet tuosta sun kilometrimäärästä.
Hawe90
vesipumpulla ajettu n.4000-5000km eli ei pitäis olla vielä susi
Hawe90
kun otin paisarin korkin pois ja lämmitin koneen n 92 asteeseen ja kieroksia 3000rms alko nousta paisarissa yli vedet. normaalia?
90 asteessa auto ei kerää suuremmin paineita mutta 92-95 asteen jälkee ku käy aukasee korkkia niin meinaa väkisin nousta vedet ylös. normaalia? ton yli 90 asteen jälkeen ku sammuttaa auton niin letkuissa jää "kiertämään" vielä vesi se pulisee sielä. normaalia?
teusak
Veikkaisin kannentiiviste vuotoa,kerää painetta järjestelmään.
Itsellä oli sama juttu,nelos-sylinterin ja nestekanavan väliltä vuosi.
Hawe90
onko mitää tapaa testata onko ehjä kannentiiviste ku kurkkaamalla vaa. ja mitähän tommoseen maksaa kannentiivisteen vaihto?
