C1 Vectran AFL valojen Xenon polttimo? Malli/mistä?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Taisi kärähtää toisesta valosta polttimo tuossa hetki sitten....
Ajattelin vaihtaa/vaihdattaa kummatkin samalla kertaa, mutta mutta...
Onko noissa xenon polttimoissa selkeitä laatu/teho eroja, kuten H7 polttimoissa, eli kannattaako hankkia halvimmat vai etsiä parhaat?
En ole vieä kurkannut, mutta hieman epäilen tuon olevan normi H7 polttimon vaihtoa monimutkaisempi (useamman rannenivelen vaativa) toimenpide?
Mistähän näitä kannattaa kysellä Tampereen seudulla (muualta, kuin Metro autosta)?
Re: C1 Vectran AFL valojen Xenon polttimo? Malli/mistä?
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No tampereellahan on xenonkauppa.com mistä kannattaa kysyä niillä edullisiä philips lamppuja mutta kaverilla ne ei kestäneet ees vuotta et sanoi et halpikset ovat toimineet paremmin eli kannattais kysellä kaitzulta sieltä tampereelta kun siltä muutkin ostaneet... eivät todellakaan ole niin hävyttömän hintaisia kummassakaan verrattuna ME autoon.... Ja ainakaan kun Nalen vaihtoi Bomenaansa orkkis D2s lamput niin ei ollut normi lampun vaihtoo melkein vaikeempaa mut kannattaa tutustua siihen ennen vaihtoa... ja vaihda sit ne vakio 4300Kelvin lamput 6000Kelvinisiin 8)
Ahnuld
Kiitti vinkistä!
Näytti heillä olevan noita D2S+ 4100K polttimoita varastossakin, joten täytynee vaan vielä varmistaa polttimotyyppi jostain ja käydä iltasemmalla hakemassa :)
Niin meinasitkos xenonkauppaa vai?? siellä tais olla melko kalliita vain suhteessa tohon fabix:in hintaan...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
G.T.S kirjoitti:ja vaihda sit ne vakio 4300Kelvin lamput 6000Kelvinisiin 8)
Miksi huonontaa valotehoa?
Ahnuld
Taidanpa suosiolla laittaa Philipsin D2S+ 4100K polttimot. Ihan periaatteesta en viitsi mitään merkittöminä myytäviä osia laittaa.
Ei ole aikaa ja hermoja alkaa kiukuttelemaan takuiden kanssa jos osa on joku "merkitön".
Enkä todellakaan halua mitään hölmön sinisiä teinivaloja... Valotehokin tippuu moisella.
Valot on näkemistä, ei näkymistä varten.... :whack:
Zafira kirjoitti:
No eipä se valoteho kyllä siitä huonone se on totta....
Ahnuld kirjoitti:Taidanpa suosiolla laittaa Philipsin D2S+ 4100K polttimot. Ihan periaatteesta en viitsi mitään merkittöminä myytäviä osia laittaa.
Ja just nää philipsin lamput oli ne jotka hajos alle vuodessa... et niistä molemmista paloi kannat paskaks.... et nyt on sit nimettömät ja ne toimii todella hyvin eikä mitään vikaa ole...
Ja siis kaikki xenonit sinertää et siitä ei pääse mihinkään mut kyllä se vain niin on et kyl 5000-6000K välillä on paras valoteho.... et mitä kokeillut noita 4300K lamppuja niin ite en niitä kyllä hankkis!
Mut et kukin tekee miten tykkää :hammer:
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
http://www.hidstore.fi/ ei tuolakaan pahat hinnat oo ja itellä ainakin hyviä kokemuksia. Ehdottomasti ite laittasin ton vähintään 5000k polttimon koska se antaa valkosemman valon, tuo 4300k on jo vähän kellertävä enempiki.. mutta kaikki laittaa mitä ite tahtoo :)
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Ahnuld
Polttimot vaihdettu :)
Olipa huomattava tehoero vanhan ehjän polttimon ja uuden Philipsin välillä :o Selvästi näki eron jopa päivänpaisteessa autotallin seinää vasten... Mielenkiintoista nähdä miltä näyttää kun seuraavaksi tulee ajettua pimeällä. Vanhoillakin polttimoilla nuo valot tuntuivat varsin mainioilta :)
Vaihtotyö oli loppupeleissä melko helppoa, kunhan sai irroitettua umpion takana olevan muovikuvun. Ylälaidassa olevat kaksi ruuvia lähti tietenkin helpolla, mutta alaosan kanssa sai jo hetken taistella, mutta lopulta irtosi melkein vahingossa. Hanttarin puolelta joutui irroittamaan ilmansuodattinkotelon, jotta oli tilaa työskennellä.
Itse polttimon vaihto on tosiaan melkeinpä helpompaa, kuin normipolttimon vaihto vanhempien Vecussa.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
G.T.S kirjoitti:
Paras valoteho on itse asiassa Philipsin 4200K 85122+ polttimossa (3400lm).
Oon aikaisemmin kirjoitellut aiheesta seuraavaa:
Lumen-arvo (valovirta, lampun tuottaman valonmäärän yksikkö) on tärkeämpi kuin tuo värilämpö, jos halutaan valaista tietä.
Esimerkiksi OEM-Xenonien värilämmön ja valovirran(lm) suhde menee seuraavasti (Philips D2S):
4100K, 3200lm ("vakio" xenon 85122)
4200K, 3400lm (Philipsin "plus" 85122+)
5000K, 3100lm (Color Match 85122CM)
6000K, 2400lm (Ultinon 85122WX, ei hyväksytty katukäyttöön)
Eli mitä sinisempi polttimo, sitä vähemmän saadaan valoa. Ikääntyessään polttimossa tapahtuu ns. color shift, eli väri muuttuu sinisempään päin ja valoteho heikkenee siten, että vakiopolttimon värilämpö on 1500 tunnin päästä lähellä 4600K ja tehosta on jäljellä n. 75%. 3000 tunnin päästä ollaan jo lähellä 5000K (ja polttimo on vaihtokunnossa). Color Match-polttimossa ei pitäisi tuota värinmuutosta tapahtua.
Kiinalaiset pingpongpolttimot voivat palaa loppuun jo 600 tunnissa, tuo ylläoleva koskee vain Philipsin tuotteita.
Kestoikään vaikuttaa myös sytyttely ja sammuttelu. Sytytyksen jälkeen Xenon-polttimon olisi hyvä olla tulilla vähintään 5 minuuttia ja sammutuksen jälkeen pimeänä minimissään yhtä kauan.
Lontooksi aiheesta tuolta: http://faqlight.carpassion.info/hl-hid-bulbs.htm
Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet tuolla Xenonkauppa.fi:n testissäkin: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... /Valotesti
Vaihdoitko Ahnuld juuri nuo Philipsin 85122+ -tuikut keulille?
Ahnuld
Jartsi kirjoitti: Vaihdoitko Ahnuld juuri nuo Philipsin 85122+ -tuikut keulille?
Juuri nuo plussat tuli hankittua. Toivotaan, että ovat toimivat kynttilät.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Mistä ahnuld hommasit nuo Philipsit ja mihin hintaan?
Nismo, millo lie taas ajos
Ahnuld
Noudin xenonkauppa.com:sta
Vajaa satku oli hintaa.
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Faija vaihdatti C1:n perus-xenoneihin polttimot just paikallisessa huoltiksella ja tuloksena oli palanut parkki. Mikäs poltin noissa on parkeissa?
Tän ketjun innoittamana yritin ehdottaa, että tuu meidän pihalle niin vaihdan itse ne, mutta jääräpäisenä vei muualle ja jotenkin tuntuu, että silti olisin päässyt aika hyville tuntiliksoille... No sentään ei rynnännyt Metro-Autoon kun usutin sitä kysymään vähinntään polttimon hintaa, 180e/kpl, ei sentään viitsinyt kysyä sen jälkeen enää vaihtotyön hintaa...
