uuden mankan asennus
Puskis
Viesti Kirjoittaja Puskis »
Iltaa, rakkaat ooppelin omistajat. Minä menin ja ostin -99 Vectran ja ajattelin asentaa DVD-soittimen. Noh, kuten tiedätte, ISO-liitin todellakin oli iso ja menin ja katkoin johdot asentaakseni uuden liittimen. :thumbsup: Kysymykseni kuuluu näin:
1. Vaikuttaako radion vaihto ajotietokoneeseen? Voitteko kertoa, miten näytön saa kytkettyä? laitanko vaan plussan kanssa samaan? Sekin kun otti ja pimeni...
2. Vectrassa kun on 3 kaiutinta per ovi, ja uudessa soittimessa paikat vain eteenoikea jne., niin voiko kaiuttumia kytkeä sarjaan? vai onko ainut ratkaisu laittaa jakosuotimella?
Miten SINÄ olet uuden soittimesi kytkenyt?
Kiitos avusta!
Tuomas
Re: uuden mankan asennus
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Puskis kirjoitti:menin ja katkoin johdot
Miksi ne pitää katkoa? Saahan omalleen toki tehdä mitä haluaa, mutta aina jaksaa ihmetyttää nuo rävellykset.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
olzed
Viesti Kirjoittaja olzed »
:ruoska:
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
ISO - liitin ISO - liitimeen kiinni. Noin ne on tarkoitetu kytkettäväksi, eikä tarvitse miettiä moisia. Soittimelta menee eteen "bassolle" yksi piuha mistä haarautuu toinen "diskantille". Ei siellä 3 elementtiä per ovi ole, vaikka niin äkkiseltään näyttäisikin. Ihmettelen kans miksi tuo liitin piti mennä napsimaan pois, hyvin siihen saa soittimen kiinni.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Puskis
Miksi ne tosiaan piti katkoa :banghead: :oops:
Homma toki jo hoidossa, mutta turhaa työtä taas..
tumetus
Viesti Kirjoittaja tumetus »
Itsellänihän on tämä sama ongelma, kun en itse näistä mankan vaihdoista paljon mitään tiedä, niin kaverin kanssa yritettii uutta mankkaa vaihtaa ja hän meni poikkasemaan sitten nämä kaikki johdot siitä ISO-liittimestä eli mitäs seuraavaksi pitäs tehdä? :D
Tuomas
Haukut kaverin tampioksi ja sitten liität sen irti raksitun liittimen takaisin sinne johtoihin. Jos se tuli heitettyä pois, niin kaupasta saa ISO-liittimen muutamalla eurolla.
Alfa 156 JTS
Vectra B
