Zafiran kilometrinäyttö pimeni
havirtahe
A-Zafiran km-näyttö mittaristossa pimeni kesken ajon, auringonvalolla näkee, että näyttö pelaa mutta se on ihan pimeä??
Zafira B
ex Zafira A
ex Astra G
ex Zafira A
ex Astra G
Re: Zafiran kilometrinäyttö pimeni
Jos mittaristovalot muuten pelaa, niin on se taustavalopolttimo palanut sieltä.
havirtahe
Kiitos tiedosta, onko minkälainen homma vaihtaa? Se sileämuovinen kehys irtoaa varmaankin erikseen siitä kojelaudasta joka ympäröi mittaristoa..
Zafira B
ex Zafira A
ex Astra G
ex Zafira A
ex Astra G
Pikaisesti haulla vilkaisin ja tuli käsitys, ettei ihan helposti lähde mittaristo käsiin Zafirasta. Koeta etsiä haulla.
Hakusanaksi mittaristo, Zafira, tai mittariston.
havirtahe
Tietääkö kukaan onnistuuko tuon lampun vaihto itse vai pitääkö viedä marmoritiskille?
Zafira B
ex Zafira A
ex Astra G
ex Zafira A
ex Astra G
Varmasti tietää, vaan tietäväiset kenties lomalla, eivätkä välttämättä kulje netti taskussa.
Yks vaihtoehto on etsiä kirjastosta tai jopa kirjakaupasta kyseisen auton korjausopas.
Toinen vaihtoehto on etsiä ulkomaisilta forumeilta.
Kolmas vaihtoehto on pistää yv:tä viime päivinä paikalla olleille Zafiran omistajille.
sininen
Korjausoppaan mukaan irroitettava airbag ja ratti pois edestä, omaa kokemusta ei vielä ole.
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
jk80
Ratin ja airbagin irrotus ei ole pakollinen mutta helpottaa todella paljon kehikon irrotusta.
Mittariston irrotus vaatii aikapaljon työtä kun joutuu purkamaan tuhkakupin, lämmönsäätimien kehikon, radion ja sen ison kehikon mittariston ympäriltä.
Itse en yhden polttimon takia rupeaisi purkamaan mittaristoa vaan vaihtaisin samalla kaikki polttimot varmuuden vuoksi.
havirtahe
Kiitos vastauksista, eli taitaa jäädä vaihtamatta lamppu jos on noin suuresta työstä kyse.
Zafira B
ex Zafira A
ex Astra G
ex Zafira A
ex Astra G
Zafira
Zafiran ratti irtoaa viidessä minuutissa, että ei ole mikään iso hommapasisjöman kirjoitti:Korjausoppaan mukaan irroitettava airbag ja ratti pois edestä, omaa kokemusta ei vielä ole.
havirtahe
Ok, mites tuo airbag eli mitä pitää tehdä ettei posahda kun irrottelee rattia. Akun johdot irti joksikin aikaa??
Ratin kehys olikin jo irti kun vaihdoin vilkun viiksen joku aika sitten.
Zafira B
ex Zafira A
ex Astra G
ex Zafira A
ex Astra G
Zafira
Akku irti 10 minuutiks ennenku rupeat mitään tekemään. Äläkä vahingossakaan mene kytkemään virtoja päälle silloin kun airbag on irti, tai saat käydä korjaamolla nollauttamassa vikavalon.
Airbag on kiinni kahdella torx T30-ruuvilla, ne auki ja airbag lähtee vetämällä pois. Airbagin liittimestä aukaiset ensin yhden klipsun ja sitten sekin lähtee ihan vetämällä irti.
Ratti on kiinni torx E20-pultilla ja se ei ole tiukassa, aukeaa yhdellä kädellä vääntämällä. (ainakin meidän astrassa ja zafirassa).
